hallo,
Ik ben bijna klaar met mijn cbtje en hij is almost ready to sell ,alleen nu wil de brommer niet lekker stationair lopen de nokkenas staat goed alleen ik krijg de ontsteking niet helemaal goed, het ene moment is de vonk net te vroeg en gaat hij niet aan en als ik hem dan anders stel loopt hij stationair 4000 toeren. weet iemand wat het probleem is? en kan iemand mij uitleggen hoe het punten stellen okal weer precies ging?
MVG,Daan en jordy.
cb50 maakt heeeeel veel toeren.
the daantjee
Help mijn ss doet het niet!!
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: cb50 maakt heeeeel veel toeren.
Vliegwiel op F en daar de puntjes laten openen zou sowieso moeten werken. Moment waarop hij opent is gemakkelijk te controlleren met een velletje vloei. Is je carburateur trouwens wel afgesteld? Want in principe heeft je ontstekingstijdstip niet zo heel veel met het stationairtoerental te maken.
Bij stationairtoerental denk ik meer aan; stationairschroef, luchtschroef en valse lucht.
--> Dit alles als de brommer voor de rest goed rijdt.
CB50dude
- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
Als die stationair 4000 toeren draait zou ik ook maar eens met de aftelschroeven op de carb inde weer gaan.
Met namen de stationair schroef dus.
Honda CoolDriver50
Edo
En als je aan je stationairschroef zit, zorg dan dat de motor warm is gedraaid. Dan stel je hem af en telkens als je aan het schroefje zit even goed gas geven en hem dan terug laten zakken. Als je hem dan goed hebt afgesteld; nooit meer aanzitten (zeker niet als de motor koud is).
Oh en luchtschroefje op 1,25 zou altijd wel moeten werken.
the daantjee
hallo,
bedankt voor de info niet echt meer wat aan de cb gedaan deze week weer vol aan de slag want hij start nu helemaal niet meer .zodra je gas geeft blijft het gas hangen rond de 4000 toeren meestal alsje de contact sleutel even omdraaid en net voordat ie uitvalt weer aanschakelt dan looptie weer aardig rustig.
MVG,daan
MVG,daan
En vlak de carb en spruit, en check de pakking en 0-ring.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Lees ook eens topic " Motor blijft doorjoelen bij gas dicht ! CB50" misschien zit daar iets bij??
