Vermoedelijk kortsluiting
Re: Vermoedelijk kortsluiting
In ABN, plus accu gaat naar klingelateur ook wel relais genoemd. Daarvandaan gaat dan een draad die dus een knipperende spanning heeft naar de schakelaar op het stuur. Vanaf de schakelaar wordt dan of de linkse of de rechtse knipperlichten aangestuurd. Als je de schakelaar naar links zet schakel je dus een knipperende spanning naar de linkse lichten. Bij het knipperlicht aangekomen wordt deze draad op de lamp aangesloten. Er wordt bij dit type maar 1 draad per lampje aangesloten. De min wordt gemaakt door de massa van de brommer. Bij mij dus de massa op het stuur. Dan is er normaal gesproken een verbinding tussen de massa van het stuur en het frame van het frame. Als deze verbinding er niet is maakt het stuur dus geen massa en zullen de lichten normaal gesproken niet branden. Er is geen min. Maar wat gebeurde er in mijn geval: je schakelt de knippers naar links, links zou moeten gaan branden maar heeft geen massa. Dan zou je verwachten dat deze niets doet maar de stroom zoekt een andere weg. De stroom gaat van het linker knipperlicht voor massa maken door de stroom door het stuur naar het rechter knipperlicht voor te te sturen en vervolgens naar het rechter knipperllicht achter. Dit omdat deze wel massa maakt. De stroom zoekt gewoon eenn weg met de laagste weerstand. Als het stuur geen massa maakt zal dit dus via de knippers aan de andere kant gebeuren. Andersom is hetzelfde, hopelijk begrijpelijke verhaal.
Vervang eerst de bougie!
