Slag, boring, zuiger??????
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Ok, ik wil voor mijn motor Cee project een leuk blokje gaan bouwen, gewoon redelijk betrouwbaar, dus niet te extreem. Een aantal delen heb ik al liggen waaronder een Nice kop en een C90 blokje (met een ingelopen nokkenas baan, gare kruk en cilinder).
Mijn idee is om een blokje van rond de 120/130cc te bouwen op basis van dat C90 blokje. Ik zit dan te denken aan een 54 slag kruk met een 54 of een 56mm boring, en hier wil ik dan die Nice kop op zetten eventueel met een wat snellere nokkenas ofzo.
Maar goed, ik heb dus totaal geen ervaring met "tuning" krukassen, alleen met de standaard 49,5 slag C90 krukken. Ik heb dus geen idee wat voor zuiger ik dan moet gebruiken.
Een Nice kop heeft dezelfde verbrandingskamer als een NT C90 kop, alleen een wat grotere squish rand, dus een zuiger die werkt met een C90 kop moet ook werken met een Nice kop. Maar, omdat de kruk een langere slag dan standaard heeft, moet ik dan een lagere zuiger ofzo hebben? Of zit ik dan helemaal verkeerd te denken en werkt elke zuiger geschikt voor de standaard C90 kruk gewoon?
Re: Slag, boring, zuiger??????
De kleppen van een nice zijn niet veel groter als van een OT70. Daar moet heel wat aan gebeuren wil een nice kop voor een tuningkop doorgaan.
Brommert
Moto Guzzi V7
Het hoeft ook geen tuning kop te zijn, het blokje wat ik ga bouwen word ook geen hoog toerig race blok ofzo, gewoon een relaxt rond plof blok. De kop heb ik nog liggen, dus dan kan ik hem net zo goed gebruiken.
Verder ben ik er al achter welke zuiger ik kan gebruiken, ik kan gewoon een C90 zuiger (voor de juiste boring) gebruiken. Niet aan gedacht dat de drijfstang van zo'n langere slag kruk korter is, zodat de zuiger niet hoger komt als normaal.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
maar... heeft een nice kop geen m7 draadeinden?
Brommert
Moto Guzzi V7
niek is ik schreef:maar... heeft een nice kop geen m7 draadeinden?
Klopt, maar ik zie niet waarom ik deze kop dan niet op M6 tapeinden zou kunnen gebruiken. Ze zitten gewoon even ver uit elkaar, en het olie kanaal sluit ook goed aan. Gewoon een niet Nice cilinder kop deksel/kapje met M6 gaatjes in plaats van het Nice kapje gebruiken. De pas busjes om de kop op de cilinder te centreren passen ook gewoon. Alleen wel een nokkenas tandwiel met het juiste aantal tandjes gebruiken natuurlijk, aangezien dat bij een ori Nice anders is.
Voor zover ik weet zijn de Nice tapeinden ook alleen M7 aan de boven kant, waar ze in het carter geschroefd zitten zijn ze gewoon M6.
En even oppassen met de afdichting van de kettingschacht, die is bij een nice wat groter vanwege dat originele 32 tands nokkenaswiel. een nice kop is afgestemd op een 50mm zuiger dus dat is geen probleem.
(Wat was dat nokje ook alweer wat daar in past, een R20?)
Brommert
Moto Guzzi V7
Voor zover ik weet passen alle takkiewakkie gelagerde nokken gewoon.
Verder komt het met de ketting schacht ook wel goed, heb net even gekeken met de Nice kop op een normale cilinder en het is gewoon metaal op metaal, dus dat dicht wel af als er een koppakking tussen zit, staat verder toch geen druk op ofzo.
Het enige nadeel aan de Nice kop is dat ie er wat lomper/groter uit ziet dan een normaal kopje, maar goed, op een Cee zie je dat toch niet door de beenkappen.
