veel toeren
tjah dat vind ik dan weer beun maarja je doet ermee wat je wilt heBrommert schreef:Dat hoeft niet als je daar geen zin in hebt, je kunt je brommer ook op z'n linker kant leggen. Dan kan je olie er gewoon in blijven zitten.SSlesage schreef:EDIT: laat eerst je olie af.
SS finished
carbu gesteld voor de 1ste keer in mijn leven hij draait mooi.
waarsch!ijnlijk binnen een maand mijn eerste moto om op te knappen.
snelwyn
- Bezit: Honda TT c50
Idd pakking voor je carter, pakking die tussen je kopeling zit en dat kapje dat je eraf haald, koppelings platen, (heb zelf orginelen en doen het prima maar weet niet of immi beter is) en gereedschap.
Als je die pakking voor je carter koopt kan je een setje kopen waat alle pakkingen in zitten voor het koppelings gedeelte.
Sterkere veertjes is wel aan te raden, kosten niet zo veel en als je tog bezig bent!
suc6!
suc6!
Berry schreef:Selwyns D-O-H to the C (50)...
Hells Ezel
- HVN oppergodin
- Bezit: 3 Puchs
ja je moet wel ergens op letten.. bij de montage van de koppeling gaat het de eerste keer vaak fout. als je het koppelingshuis weer hebt gemonteerd(let op, koppelingsplaat netjes in het midden) dan pak je het tandwiel wat achter de koppelingsplaat zit en stop je die in de inkepingen van je koppelingshuis. vervolgens klem je het geheel(koppelingshuis inc tandwiel) tussen je handen en duw je het op de krukas. beetje heen en weren zodat die helemaal naar beneden zakt. dan zit die goed.. verder zou het ook kunnen dat de koperen bus is versleten die op je krukas zit. als je nog moet bestellen zou ik die meteen even meepakken...
succes met sleutelen...
ps. maak meteen even je oliefiltertje schoon dat onder in je carter ligt(zie je vanzelf...)
