Verschil tussen Superhead varianten?
Dag heren, dames,
Ik ben aan het kijken naar een superhead voor op mn C90 E-start blokje (52mm, OT70kop),
maar er zijn dus aardig wat varianten.
F5, F7, G5, +R, etc.
Wat zijn de verschillen? Ik weet dat de +R het decompressie systeem heeft, maar wat zijn de andere verschillen?
Alvast bedankt...
Alvast bedankt...
Re: Verschil tussen Superhead varianten?
de +R is niet perse decomppressie.
ik heb ook zitten kijken om de +R die ik heb op een opgevoerd ss blok te proppen maar mijn cilinder diameter was net te klein dat was volgend mij 51mm of zo 85cc
ik zou denk ik eerder de kop die je hebt goed te laten flowen en een snel nokkenasje er in dan dat je zoon duuuuuure kop er op zet.
die daytona 150 koppen heb ik al voor 150 euro voor bij zien komen dat kan je ook nog overwegen. is goekooper dan een takkiwaki kop
decompressie is +D (niet te verwarren met D-stage)
Maar de +D gaat alleen in +R superheads toch?
De decomp. is optioneel idd.
Hoe groot is de verbrandingskamer van die +R van je dan? 52mm?
Mijn kop is al geflowed met leuk nokje, maar het kan altijd beter
En die andere superheads? Verschillen daartussen?
Je hebt van takegawa nog twee hele lieve kopjes, vers van de pers.
- een desmo kop die, naar wat ik overal vindt, alleen als kit gaat worden geleverd (124/138)
- Een 4V +R sohc
- Een 4V +R sohc
Super!Viperdax schreef:http://www.daikitana.com/Techinfo/Cylin ... /index.htm
hier staan het meeste wel geloof ik...
Thanks. Dus de meeste Superheads hebben oval chambers, dus zuigers vinden/maken wordt tricky?
Of kan ik gewoon mn zuiger voor 70 kop (GB0?) gebruiken?
Hmm, misschien mn kop maar nog verder laten bewerken dan... Maar een Superhead +D lijkt me ook wel wat, misschien krijg mn startmotor het blokje dan wat makkelijker aan...
Decisions, decisions...
Net ff gezocht naar die desmo head, uber bruut, onbetaalbaar ws.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Desmo is een mooie oplossing, het is niet voor niets Ducati's paradepaardje op de Desmosedici.
- Klepveren zijn te los; klepveren gaan zweven.
- Strakkere veren verlagen je effectieve vermogen en verhogen slijtage.
- Klepveren gaan resoneren wat zweven veroorzaakt.
- Zwevende kleppen kunnen afbrekende stelen veroorzaken of een klep die de zuiger kopt.
Alles opgelost met desmodromica. Nadelen zijn wel de kostprijs en de compactheid die het vaak verliest van klepveersystemen. Daarbij verliest een desmosysteem van de moderne nok-direct-op-klep systemen door de hogere massatraagheid van de twee tuimelaars in plaats van één of nul.
Ben benieuwd of het op een Honda'tje merkbare/meetbare verschillen oplevert. Wie probeert dat eens even uit? Niemand met geld teveel?
koen 50
- Bezit: een stoel
als je alleen het verschil wil weten tussen desmo en veren, dan moet je het vergelijken met de dohc,
de desmo kop heeft namelijk ook 4 kleppen.
jeuj!
ruik ik daar 22000 toerenEdo schreef:Desmo is een mooie oplossing, het is niet voor niets Ducati's paradepaardje op de Desmosedici.
of zal het dan al kapot zijn
wie sponserd mij zoon kopie zal ik het wel probeeren of 22000 toeren haalbaar is
Edo
Als de DOHC zijn nokken direct op de klep heeft zou het een briljante test zijn;koen 50 schreef:als je alleen het verschil wil weten tussen desmo en veren, dan moet je het vergelijken met de dohc,
- veersysteem zonder tuimelaars
VS
- desmosysteem met 8 tuimelaars
Iemand?
fpt's multiair...
niels praat is niet zo moeilijknielspbr schreef:fpt's multiair...
