frame in kuntstof vóórspatbord c320s TS50
Klaas1
Bericht door Klaas1 »
Luitjes,
Op restauratiegebied ben ik nog maar een beginneling en heb dus nog al wat vragen.
Eén daarvan is de volgende: :?:
Het kuntsstof vóórspatbord van de c320s TS50 zit met een metalen frame aan de voorvork vast. Kan ik dat metalen frame nu straffeloos verwijderen van het spatbord (bijvoorbeeld om het te stralen en te laten poedercoaten) en is het dan weer mogelijk om het frame met dezelfde soort klinknagels -zijn die er nog?- weer te bevestigen aan het kuntsstof spatbord of kan ik daar beter maar niet aan beginnen?
graag jullie oplossing.
groeten
Klaas van der Ham
Ermelo
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Re: frame in kuntstof vóórspatbord c320s TS50
Bericht door toerieteller »
beter niet aan beginnen!
alleen als de klinken gaar zijn kun je gaan slopen, maar je krijg je het nooit echt knap vast(niet zoals in een klinkmachine die honda ooit gebruikte).
en klinken kun je kopen bij de betere bouten en moeren speciaalzaak(en ik zou alu klinken nemen)
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
ik zou hem ook niet loshalen tenzij....het metalen plaatje flink begint te roesten....roest zet uit en drukt het kunststof kapot en dat is einde van het mooie spatbord..
je kunt in veel gevallen klinknagels gewoon heel rustig uitboren en naderhand met boutje/moertje vastzetten
Als het op een plek zit die je ziet zou ik proberen daar weer aluminium klinknagels in te doen..
Even oefenen met wat kunststof tussen twee metalen platen zodat je de slag te pakken krijgt.
Je hebt hier wel 2 klink gevallen voor nodig; hier zitten bolle gaatjes in en deze zorgen dat je aan beide kanten weer een bolletje krijgt..is gewoon te koop bij diverse ijzerwaren handels..erg ouderwets maar heel effectief
niek is ik
Bericht door niek is ik »
schoenmakers, kunnen je ook aan klinknagels helpen.
Klaas
Honda-fluisteraar
Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Bericht door Klaas »
Ik heb bij mijn spatbord eens het hele plastic gebeuren afgeplakt en toen in de glasparelkast gegooid om te stralen.
Daarna in de zinkspray en toen zwart gelakt.
Let wel op niet zandstralen. Dan blaas je alles kapot.
Die nagels krijg je bijna niet meer goed erin als je ze uitboort.
De kop van de originele is geforceerd waardoor ze een bolle vorm krijgen. Dat kun je bjina vergeten om na te maken.
