Roelof
Bericht door Roelof »
De olie discussie is iets wat zo af en toe weer ter sprake komt, sommige mensen rijden altijd op goedkope olie en hebben nooit problemen. Anderen zweren bij dure olie. Er zijn al vele discussies over geweest zoals:
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... hilit=5w40
In mijn ogen kun je beter goedkope olie gebruiken en die vaak vervangen dan dure olie waar je te lang mee door rijdt.
Verder kun je met de zoekfuntie ook nog wat topics hierover vinden.
Vervang eerst de bougie!
Het is meer dat de natte koppelingen van de sterke (lees veel cc) blokken ruzie hebben met de antifrictiedopes die in olie bedoelt voor automotoren zit.
En die ijn de cheapie actionolie gewoon weggelaten blijkt.
Laat Paul nou eerst een ss-je kopen oid.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
ik heb altijd zodra ik action achtige olie er in gooi dat de koppeling door gaat slippen bij aantrappen, als het blok hoge compressie heeft...
maar dat het verder functioneert.
Ook als er niewe platen in de koppeling zitten.
Paul de Salmiakbal
Bericht door Paul de Salmiakbal »
Maar heb ik nou gelijk of niet dat er speciale olie is voor natte platen en dat je die er beter in kan mikken ipv gewone autoolie? Het wordt bevestigd door anderen en in dat andere topic dat hierboven genoemd werd staat het ook...
Of begin ik nu al last van alzheimer te krijgen?
niek is ik
er is een verschil tussen theorie en praktijk.
het gaat bij zat mensen altijd goed...
Mikf
Bericht door Mikf »
Ik heb gister de motorolie vervangen door dunne olie voor de auto, rijd perfect, geen problemen.
Matr
Bericht door Matr »
Arrgghh ik ben nog steeds niet verder met mijn stationair problemen. Ik rijd nu al 2 maanden (gebruik hem elke dag en heb het superdruk met school, dus geen tijd gehad om er uitgebreid naar te kijken) met een C die niet stationair wilt lopen en vreemd doet tijdens het rijden. Ik heb vandaag op mijn best proberen mijn carb voor de tweede keer te vlakken (door zoals op het forum beschreven: glasplaat met waterproof schuurpapier en er dan met de pasvlakken overheen totdat ze helemaal vlak zijn) maar het mocht weer niet baten, het lijkt zelfs wel erger geworden. Hij blijft nu ook nog eens soms in de toeren hangen. Ik ben ondertussen op het punt aangeland dat ik terug verlang naar mijn 50cc... Hij mocht dan niet hard gaan, maar in ieder geval reed ie betrouwbaar :(
Óf ik moet iets fout doen bij het vlakken óf er is iets anders onverklaarbaars aan de hand, maar ik weet het echt niet meer. Kleppen, punten, bougie is allemaal al gedaan. Is er anders misschien iemand in de buurt die mij zou kunnen helpen of hebben jullie misschien ideeën over wat ik fout doe/wat ik over het hoofd heb gezien? Ik ben bang dat als ik weer aan het schuren sla er uiteindelijk weinig meer van mijn carb en spruitstuk over zal blijven.
C50L, 1980
Moto Guzzi V50 NATO, 1986
Mandarijn
Bericht door Mandarijn »
ook geen valse lucht bij de gaskabel aansluiting? of op ander plekken? mischien even proberen met remmenreiniger of iets in die richting. (op de carb spuiten als hij draait)
Paul de Salmiakbal schreef:
Jurrien schreef:Beste Paul de Salmiakbal, kun je eens ophouden met die verkeerde adviezen?
Mag ik vragen wat er fout is aan mijn antwoord?
Voor zover ik weet hebben brommers en motoren die gebruik maken van een natte platenkoppeling andere olie nodig dan dat auto's gebruiken. Dit is mij verteld door een garagist en ik heb het vaak zat op andere fora gezegd en nog nooit heeft iemand mij erop gewezen dat dat fout zou zijn.
Nou, het is dus fout. Goedkope automotorolie voldoet prima, daar gaan onze koppelingsplaatjes niet van slippen. De praktijk heeft dat geleerd.
Maar ik heb me nu al een paar keer gestoord aan onjuiste dingen die je hier neerzet. Je mag geen water over je cilinder gooien en je moet een gaatje boren aan het einde van een roestgat in de benzinetank? Om maar iets te noemen..
Rob
Bezit: C50 1972
CB250T 1978
Bericht door Rob »
Gaatjes boor je aan het eind van een scheur in polyester e.d.
om er voor te zorgen dat het niet verder scheurt, maar dat van die roestplek lijkt mij ook onzinnig...
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
Wat is de maximale bandenmaat in een zb? 120-90-10 voor, en 130-90-10 achter is net te groot....
Iemand een idee?
De RZN
Matr
Bericht door Matr »
Mandarijn schreef:ook geen valse lucht bij de gaskabel aansluiting? of op ander plekken? mischien even proberen met remmenreiniger of iets in die richting. (op de carb spuiten als hij draait)
Gaskabel aansluiting.. Zou ik niet durven zeggen. Het irritante is dat hij zo onregelmatig loopt dat als je met deo spuit op de bekende plekken en de toeren gaan omhoog, dat net zo goed door dat gekke ding zelf zou kunnen komen. Is er geen andere manier om erachter te komen?
C50L, 1980
XL50deSeauje schreef:Wat is de maximale bandenmaat in een zb? 120-90-10 voor, en 130-90-10 achter is net te groot....
Iemand een idee?
120/90 voor, past dat onder het spatbord?
Ik zou gaan voor 110/80 voor en 120/90 (of 130/70) achter.
(bij een pbr past 120/90weatherman net onder het achterspatbord, is een beetje van de bandenfabrikant afhankelijk)
XL50deSeauje
In dit geval heb ik met Dunlop 120-90-10 voor met 0,3mm speling in het spatbord
Achter de Dunlop 130-90-10 loopt al door het kettingrandje heen, en zit vrij kort op de ketting....
De RZN
