ss brug --> monkey/dax brug?
four_stroker
Bericht door four_stroker »
Wat is makkelijker pas te maken in een ss frame, een dax of een monkeybrug? Aangezien er weinig mooie alu bruggen te koop zijn voor ss/cd, behalve een paar van G'craft a 400+ euro's. En aan hoeveel extra lengte zal ik moeten denken om aan de originele lengte van de ss brug te komen: +8, +16 of +20?
four_stroker
Re: ss brug --> monkey/dax brug?
O ja, er komen dan geen 17 inch wielen in natuurlijk.
standaardlengte van een monkeybrug is 25,5cm de rest kan je zelf wel berekenen. ;)
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
de lengte zal niet je probleem zijn, de breedte bij de montage wel.
een SS frame is erg breed, zover mijn kennis rijkt, breder dan van een monkey.
(ooit gehoord dat monkey en cb50 redelijk uitwisselbaar is, en een cb brug is veel smaller dan SS)
dax is zoiezo geen optie.. je zal idd je ss frameophanging smaller moeten maken,
ik had toen bij mn singa idd ooit eens een cb50 brug erin gemaakt maar een cb brug is wel te smal voor singa. dus je moest er wat vanaf slijpen.. weet t niet precies meer t is al een jaar of 6 geleden als het niet meer is.
een shark brug is natuurlijk ook al gedaan bij de monkey's/singa's daar moet je busjes voor maken dus 1+1 = 2
four_stroker
Bij een ss/cd valt de brug om het frame heen, is het niet mogelijk om een monkeybrug binnen het frame te laten vallen? Of ben je dan je stevigheid kwijt?
En waarom valt een daxbrug zo snel af?
@niels, ik weet de lengte van een ss brug ook niet zo uit mijn hoofd hoor :mrgreen:
Sjees :mrgreen:
Ik bedoelde iets in de trant van 25,5 +16 =41,5 cm, enzovoorts...
(Hoewel de lengte van de brug nog niets zegt over de bandenmaat die je er in kan passen. Bij mijn +16 monkeybrug kan je een velg met 120/70-12 band bijvoorbeeld al niet helemaal naar voren schuiven.)
four_stroker
nielspbr schreef:Sjees :mrgreen:
Dat snap ik ook wel :mrgreen:
Maar als ik de standaard lengte van een ss brug niet weet heb ik nog steeds geen vergelijking snappez-vous?
Past een Nice brug niet in een ss? Is ook alu toch?
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
De lengte is, hart bus---- hart wielas = 37,5 Cm
Sleuf wielas, = 40Mm
h2o op ss50
four_stroker
Dus komt een +16 aardig in de buurt..
Niemand een visie op het probleem van de brug breedte? Zou ik de brug niet tussen het frame kunnen zetten (met een bus tussen de ogen waar de wielas doorgaat bij de brug, tegen het in elkaar drukken) en dan knellen? Of is dat te slap?
Hoe breed is een SS frame langs de buitenkant en /of de binnenkant?
Ik kan zowel een monkey als pbr brug opmeten. (en voor de pbr hoef ik niet eens naar buiten :P )
Bezit: ss50z
S90 RSC
een ss frame is inwendig erg smal, bovendien zit daar vanalles in gelast std. zoals onder andere de buis waar de achtervorklagering in zit.
Dit is een ingelaste buis waar vanaf 2 kanten stalen proppen in geperst zitten waar de achtervork omheen valt.
Breedte ruwweg 15cm.
four_stroker
CB-viguur schreef:een ss frame is inwendig erg smal, bovendien zit daar vanalles in gelast std. zoals onder andere de buis waar de achtervorklagering in zit.
Hmm.. Dat maakt het wel wat lastiger..
Bezit: ss50z
S90 RSC
moet het perse alu zijn? of moet het gewoon wat anders dan standaard zijn?
shark brug er in?
evt heb ik nog een astrea? brug is zelfs wat aan de brede kant voor een ss, maar dat is op te vullen met busjes. Deze zijn ook iets langer en vierkant, maar van staal.
four_stroker
shark brug er in?
Hoeft niet per se alu zijn.. Ik ga er nog even hard over nadenken!
