Ik heb een probleem, zoals de titel al zegt : mijn SS50 valt uit.
Als je in zn vrij teveel gas geeft dan lijkt het alsof die verzuipt, maar ik denk niet dat dit het geval is. Soms valt ie ook uit als ik 30 km/h rijd..
Wie o wie heeft er een oplossing voor dit probleem?
SS50 valt uit
niek is ik
knars2
knars2
Benzine toevoer is in orde denk ik, want ik zie het allemaal goed door het filter stromen.niek is ik schreef:staat hij niet te arm afgesteld ?
is de benzine toevoer in orde ?
geen vuil in de sproeiers ?
kijk dit even na dan sluit je al weer wat buiten....
Ik heb ook net de hele carb goed doorgespoeld (en er kwam wat vuil uit), maar ik heb niet de sproeiers zelf eruit gedraaid en doorgespoeld/geblazen. Zou ik dat eventueel nog moeten doen?
Afstelling is het denk ik niet, want daarvoor reed hij perfect.. maar ik zal toch even die bougie eruit draaien zometeen en even kijken naar de kleur
niek is ik
bougie kan je altijd even doen ja, of het kan ook zijn dat ie kapot is (er naast vonken bijv.)knars2 schreef:Benzine toevoer is in orde denk ik, want ik zie het allemaal goed door het filter stromen.niek is ik schreef:staat hij niet te arm afgesteld ?
De sproeiers zelf er uit draaien en doorspoelen raad ik aan.
En de afstelling zou het toch ook aan kunnen liggen, als hij in de winter met deze afstelling perfect reed, zou het door het weer nu kunnen dat dat weer moet bijgesteld.
en kijk ook eens naar je lucht filter, deze kan ook verstopt zitten waardoor hij niet genoeg lucht krijgt, en uitvalt (bij de hoger toeren, als hij meer lucht nodig heeft)
knars2
