wat is de beste band?
Joelouz
Re: wat is de beste band?
Bericht door Joelouz »
ook 120/70-12 dat is inderdaad ook de originele maat, maar dan voor de 2.75 velg en ik heb nu 3.5"
Ape 200 ccm
Civic EJ9 Silverstone ´98
Crx Vtec EE8 '91
Heb je ook een grotere/dikkere maat binnenband gebruikt? Want die moet de schouders van de band naar buiten drukken.
(Op mijn baja heb ik momenteel een 3.50 band op een 3.25 velg zitten en die zit ook netjes op zijn plek met een 3.50/4.00 binnenband. Maar wel pas na het oppompen.)
Joelouz
nielspbr schreef:Heb je ook een grotere/dikkere maat binnenband gebruikt? Want die moet de schouders van de band naar buiten drukken.
ja daar zal je nog wel is gelijk in kunnen hebben :D er zit nu een ik weet niet precies welke binnenband ik heb, maar geloof ook iets van 120-70.. mssn moet de binnen band wat minder hoog zijn waardoor die bolheid er een beetje uitgaat
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Binnenband moet niet zoveel uitmaken, die kan ongeveer 15 keer zo groot worden voordat hij knapt :mrgreen:
Ga heen en vereenvoudig u!
Joelouz
maar welke bandenmaat kan ik eingenlijk het beste voor een 3,5 velg gebruiken? deze dax heeft wel een mooie brede band. band zit dan weliswaar wel op een 4.0 g-craft velg maar staat verder niet bol. is een band van pirelli. zal met een 3.5 velg ook wel die kant op moeten gaan. heb hier een aantal pirelli banden gevonden
http://www.easyparts.nl/showarticles/0- ... SL-36.html
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Dirk dax
Bezit: Bami Dax lowrider
Bericht door Dirk dax »
Ik kan maar niet begrijpen dat je die band er niet omheen krijgt.
Ik zie dat je em te koop aan bied,
maar ik denk dat als je die band erom legt, en dan als een idioot oppompt, des noods bij een tankstation, dat ie zich echt wel goed om de velg ´zet´
Eric schreef:Ik kan hier misschien inhoudelijk op reageren, maar dan kan ik net zo goed tegen de hond gaan praten.
Joelouz
ja ik weet het ook niet.. ik heb de band met de compressor opgepomt, ik weet niet hoe hard want ik weet niet hoeveel een binnenband kan hebben dus misschien pomp ik hem nog wel niet hard genoeg op...
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
nitelife
Bericht door nitelife »
even oppompen tot 4 bar. als die dan nog niet goed zit, even laten stuiteren. daarna terug laten lopen tot 2.2-2.5 bar.
TWD for life!
Bericht door ciebie »
nitelife schreef:even oppompen tot 4 bar. als die dan nog niet goed zit, even laten stuiteren. daarna terug laten lopen tot 2.2-2.5 bar.
beetje zeep op de velgrand wil ook wel eens helpen
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Of beetje WD40, floept ie ook beter in model :D
