singa stopt met rijden na afremmen...
MonkeyManiac
Bericht door MonkeyManiac »
als ik met me singa een stuk rijd en dan gas terug neem en rem om vervolgens het gas weer te openen, stopt hij er mee :?
weet iemand wat dit mischien kan zijn? ik zat zelf te denken aan een verstopping in de benzine toevoer...?
singa
Frank M
Bericht door Frank M »
Lijkt me een probleem met de toevoer van de benzine in je carburateur. Denk dat je die maar is even open moet halen en even goed schoon moet maken. Probeer het dan nog maar eens, kans is groot dat je probleem is opgelost.
Stel in deze volgorde eerst je kleppen, ontsteking en carb voor je de boel gaat slopen ofd met sproeiers gaat lopen rotzooien. De FAQ en anders Hondaheaven zijn je vrienden.
bender
Bericht door bender »
ik had exact het zelfde probleem, moet je bij je carb waar het benzine er in komt door dat slangetje, dat tuutje even uitblazen.. ik zoog er hard aan en had allemaal vuil in mn mond.. daarna deed hij het weer prima.
Run through with this great power
MonkeyManiac
ik ga het proberen thanks
singa
BasC50
Bericht door BasC50 »
bender schreef:ik had exact het zelfde probleem, moet je bij je carb waar het benzine er in komt door dat slangetje, dat tuutje even uitblazen.. ik zoog er hard aan en had allemaal vuil in mn mond.. daarna deed hij het weer prima.
en als je niet zo oraal ingesteld bent kun je ook een compressor gebruiken.
Een beetje hardcore sleutelaar neemt elke kans om benzine of prut op te zuigen. Dat weet toch iedereen?
Spirit of '69
Bericht door Spirit of '69 »
Was het lekker?
stormvogel
Bericht door stormvogel »
raakte je in extase nadat je dat gedaan had?
bender
nee, gewoon geen smetvrees oid.
MonkeyManiac
het gaat waarschijnlijk prima met de mond maar ik had het met een doorzichtig rietje gedaan. en inderdaad een vuil schilvertje kwam tevoorschijn dus ik ben van het kwaaltje af :)
singa
chaly-dude
Bericht door chaly-dude »
MonkeyManiac schreef:het gaat waarschijnlijk prima met de mond maar ik had het met een doorzichtig rietje gedaan. en inderdaad een vuil schilvertje kwam tevoorschijn dus ik ben van het kwaaltje af :)
en heb je al een bezine filtertje gekocht?
MonkeyManiac
nee dat is een goeie idd, heb ik nog wel liggen
singa
