Hallo mede-viertakters,
Voordat de PC 50 naar de keurmeester gaat is er nog 1 dingetje dat wellicht verholpen moet worden voordat ze een kenteken mag krijgen. De speling die ik heb zodra ik 'rem' met de voorrem en de schommelarm naar boven gaat. Zodra de schommelarm volledig naar beneden staat - als je het stuur naar beneden duwt bijvoorbeeld - voel je dezelfde soort speling. Gek genoeg lijkt het ook dat de speling 'meer' wordt zodra ik de rem strakker zet.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn en hoe dit verholpen kan worden? Wie heeft ervaring met PC 50 met schommelarmen?
Ik zie de reacties verschijnen!
speling bij schommel voorvork PC 50
Re: speling bij schommel voorvork PC 50
Is het niet gewoon de remplaat die een heel klein beetje meedraait?
Klaas
- Honda-fluisteraar
- Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Al eens gecontroleerd of de kunststof busjes niet versleten zijn in de schommelarmpjes?
Meestal moet je die vervangen.
en hoe haal die schommelarmpjes open??? daar heb ik geen ervaring mee...Klaas schreef:Al eens gecontroleerd of de kunststof busjes niet versleten zijn in de schommelarmpjes?
wbt de remschoenen; die zijn nog wel goed volgens mij. ik heb zelf de remschoenen van mijn C50 een keer vervangen, en het verschil tussen het niveau van remmen was daarbij veel groter....
