Motor blijft doorjoelen bij gas dicht ! CB50
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Motor draait maar door na gas dicht....na een 10 seconden gaat ie toch naar stationair en slaat vervolgens af.(dit alles is erg hinderlijk bij het rijden.)
Alle aandacht besteed aan de carbu, deze is helemaal schoon,sproeiers zijn OK, kan nergens valse lucht vinden ook niet in het inlaat-spruitstuk.
Ontsteking staat precies op tijd,de noksjes staan vast, bougie is nieuw,benzine nieuw. kleppen OK,gaschuif sluit tot op de bodem.enz enz.
Ik weet het niet meer,hopelijk zie ik iets over het hoofd. :(
Het is een 13 keihin,en misschien moet er maar eens een wat grotere op,en is alles opgelost!!... Groet
Re: Motor blijft doorjoelen bij gas dicht ! CB50
Gasschuif niet verkeerd om? Wat gebeurt er als je de stationairstelschroef zo laag mogelijk zet?
Anders denk ik toch valse lucht, dat is het altijd. Die spruitstukken en carburateurs staan altijd zo krom als een hoepel. Hup, in de bankschroef er mee en vlakvijlen.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Als ik gas dicht doe (tijdens rijden) voel je hem doordraaien,(moet dus flink remmen)echter als dan het gas een heel klein beetje opendraai,lijkt het dat je weer beter op de motor kan afremmen.
Ik ga dan toch maar weer alles nalopen, vooral de pasvlakken v/d carbu en spruitstuk.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Heb zojuist de pasvlakken glad en recht geschuurd (op glas) en nergens is valse lucht te bekennen.
Eerst draait ie lekker stationair, en later moest ik de stationairschroef helemaal tot z'n nek erin draaien, en slaat dan weer af!!!!
Verder heb ik tijdens een lopende motor de pasvlakken met kruipolie ingesprietst,en zag niks borrelen of zo. wordt er een beetje moe van :evil: ,ga morgen er maar weer eens flink mee rijden (dat helpt zowiezo)Want rijden doet ie heerlijk,zelfs met zo'n 13mm Carbu!!! :D
Staat je ontsteking goed?
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Klinkt heel erg als gewoon een verstopte teur desnoods in combi met een verstopte kraan.
en daarbij zou ik de bougie wisselen; als deze aan zijn eind is gekomen kan hij ook zoiets veroorzaken
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Sorry, maar alle symptonen horen toch ECHT bij valse lucht... Stel je stationairschroefje pas in bij goed warme motor, daarna NOOIT meer aankomen, ook niet als je 's morgens je brommer start. Gewoon 's morgens starten en wegrijden, als hij eenmaal warm is, blijft hij stationair lopen zoals je hem ervoor had afgesteld.
Overigens zou ik eerder remreiniger gebruiken om valse lucht te controleren, dit is behoorlijk vlambaar en laat vaak je motor stijgen in de toeren als je het bij een lek spuit.
bonjour
Bericht door bonjour »
Je zou zeggen valse lucht idd.
Bougie er goed in ? En het dopje van de gaschuif er ook goed op gedaan ?
Bougie vervangen kan ook nooit kwaad, zorg altijd dat je 1 of 2 nieuwe bougie's heb liggen, bij twijfelen, meteen een nieuwe bougie erin doen. Als dat het niet is, ga je verder met het probleem opzoeken, als je het probleem dan gevonden hebt kan je later e.v.t. je oude bougie weer gebruiken en die dan eerst op zijn Hollands 'opmaken' :mrgreen:
Klinkt echt als een valselucht probleem.
Trouwens, hoe is de kleur van de bougie ? Bij valse lucht zal die wel witjes zijn. :)
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Begrijp ik nou goed dat jullie het beter weten dan H5speedje?
Edo
Bericht door Edo »
NIX schreef:Begrijp ik nou goed dat jullie het beter weten dan H5speedje?
Misschien... Laten we afwachten wat de TS'er zegt.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Lastig als je écht geen valse lucht kan ontdekken.....rubber onder gasschuifdeksel is aanwezig,en intact! zal toch een ander bougieke steken en kijken wat dit doet, iig bedankt voor alle suggesties !!! :wink:
Edo
Bericht door Edo »
Een falende bougie laat je brommer niet beter lopen dan dat hij normaal zou doen, hij zou eerder afslaan omdat hij ontstekingen overslaat.
Dennis
Bericht door Dennis »
eventueel kan het nog zijn dat je luchschroef te ver open staat. Dan gaat de motor
ook nog weleens vreemd reageren.
''UNOX MAN''
En je bougie vervangen als mogelijk je kraan verstopt zit, is zoiets als je band plakken omdat je tank leeg is.
