Wie weet wat de maximale speling van een nokkenas mag zijn in een standaard kopje. Op het oog heeft de nokkenas een speling van een kwart tot een halve millimeter. Ik moet het nog allemaal exact opmeten.
Ik heb wel een cijfer tabel gevonden maar daar staat de buitenmaat op van de nokkenas. Ik wil eigenlijk weten van de binnenmaat van de geleider in de kop moet zijn en wat de uiterste maat hiervoor is.
De andere kant van het glijlager heeft wel minder speling.
Nokkenas speling
- bagheera
- Bezit: Honda C50L 1971, Honda CB500 1995
Nokkenas speling
4T since mei 1995 / 4T-MSB since sep 2003...
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Nokkenas speling
Naar mijn idee is de kop uitgerust met een bronzen bus die als glijlager dient. Brons heeft de eigenschap ontzettend slijtvast te zijn. Wat ik me dus afvraag is of het misschien niet de nokken-as is die harder slijt dan de bronzen bus, en of je dus niet gewoon je nokken-as moet vervangen? Heb je de toleranties van de nokken-as bekeken en opgemeten om te kijken of die nog voldoet?
- bagheera
Nou die kop is echt op. Ben straks aan het meten geweest en bij het verwijderen van de kleppen viel er ook een geleider uit. Die zit ongeveer net zo los als een klep in de geleider. De veren zijn te kort, nokkenas heeft een scherpe hoek op een nok zitten, tuimelaars op (met zo'n dikke groef er in) en de kleppen zijn tegen de afkeurmaat, bovendien is 1 van de zetels veel de breed. Dat word gewoon een ander gevuld kopje zoeken...
Reviseren van zo'n kop vind ik niet de moeite waard.
Maar dank voor t meedenken!
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
meestal is het een samenloop van omstandigheden..
Losse geleider is vaak een veel voorkomend iets; of het nu een productiefout is of omdat men de geleiders een keer koud heeft vervangen weet ik niet..losse klepgeleider kun je nog wel inlijmen met de juiste locktide maar meestal is er meer aan de hand met de kop en kun je beter op zoek naar een goede kop en de oude gewoon aan de vuilnis man meegeven..
Een goed lopend blok valt en staat immers met een goede kop die zijn werk doet.
Klepzitting te breed is meestal ook al exit; gaan we dat op de officiele manier frezen komen de kleppen te diep en daardoor geen veervoorspanning meer dus nog sneller lekken (en de flow gaat hard achteruit)
Nokkenassen slijten vaak sneller als de koppen; alu is zachter dan de nokkenas maarrr...een stuk veerkrachtiger en een stuk slijtvaster omdat het enigsinds zelfsmerend is..
Gevolgen van een scheef weggezakte nokkenas is vaak een te strakke ketting; gaat hij joelen in de kop staat hij te strak
Komt bij dat de nokkenassen niet gehard zijn op de lagers...wel op de nokken maar ook dit is maar dunne oppervlakte harding..
Gaat de rommel door de oliefilmlaag heen gaat het heel rap kapot; verstopt zeefje bij de oliepomp..of wat ik al meerdere keren heb gezien; olieaftap draad opboren en dan met de boor door de zeef heen gaan; gevolg een hoop rommel in de oliesproeier onder de cilinder voet...krukas en cilinder overleven het wel vanwege het centrifugaal filter...de kop geeft het heel snel op en kan meteen mee met de vuilnisman..
Wat ik vaak bij losse klepgeleiders heb gezien zijn holletjes in de klep waar de stelschroef de klep telkens indrukt; als er met teveel speling wordt gereden of met versleten klepveren (zwevende kleppen) slaat de boel in waardoor tijdens het openen van de klep een extra kracht zijdelings ontstaat waardoor de boel sneller slijt..
Klepgeleiders vervangen betekend zitting frezen en dus dieper liggen de klep dus minder veervoorspanning en dus sneller lekkende kleppen..
- bagheera
Ik kreeg al direct het "exit" gevoel bij dit kopje toen we hem er af haalden. Maar tochnog ff kijken of je er wat mee kan he?! Maar als ik t verhaal zo lees dan is er ongeveer alles mee mis wat er mee mis kan zijn, dus was mijn voorgevoel al juist
Weg met die troep!
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Vooral dit soort koppen gebruik ik nog wel hoor; als je moet sleutelen aan je honda en je hebt het korte model zijstandaard; past er precies onder en staat je broem bijna recht...bagheera schreef:Ik kreeg al direct het "exit" gevoel bij dit kopje toen we hem er af haalden. Maar tochnog ff kijken of je er wat mee kan he?! Maar als ik t verhaal zo lees dan is er ongeveer alles mee mis wat er mee mis kan zijn, dus was mijn voorgevoel al juistWeg met die troep!
En soms kan ook ik geen hamer vinden..altijd makkelijk!!
En een klepschotel en seal hoedje zijn ook altijd fijn om als reserve te hebben. Of je bouwt een crossmonkey om zo'n kopje heen. Je staat ervan te kijken hoe lang zoiets nog wil blijven lopen en hoe hard je ermee op je plaat kunt.
- bagheera
Hehe, ander kopje is onderweg, als TNT het niet kwijt raakt... Dus inderdaad wat spare spullen over nu
