ik heb een honda cb50 met cdi
er zaten pitbike spoelen op en een pick up met dubbele draad.
hiermee doet mijn dmp begrenzer het niet.
ook gebruik ik een originele honda cdi vervroegend.
moet ik hiervoor een andere begrenzer gebruiken omdat ik een dubbele draad pick up spoel heb (een groene en een blauwe draad)
in middels heb ik er een kymco dj/honda sfx/ peugeot spoelen op en deze pick up heb een enkele draad zou die hier op wel werken?
of zit dit hem in de cdi op het soort vliegwiel
mvg jorgen
begrenzer
jorgen_blok1
jorgen_blok1
Re: begrenzer
kan ik een dubbele cdi aansluiting maken die ik met een enkele schakelaar om kan schakelen
dus mijn vervroegende cdi
en een jingcheng cdi die begrenzd op 6 a 7000 toeren toch?
dan loopt die 70 op de teller is wel redelijk safe
dus wie o wie heb er zn ding voor me
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: begrenzer
volgens mij zijn alle pickups 2 draads alleen zit de draad dan direct op de grondplaat aan massa of zit hij binnen in de pickup doorverbonden met de massa
jorgen_blok1
Re: begrenzer
h5speedje schreef:volgens mij zijn alle pickups 2 draads alleen zit de draad dan direct op de grondplaat aan massa of zit hij binnen in de pickup doorverbonden met de massa
nee dit is niet zo, er zit nu een stel spoelen op van een honda sfx/kymco dj 6 spoels ontsteking deze heeft een pick up met maar een enkele draad en hiermee werkt de begrenzer perfect, net geprobeert
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: begrenzer
het enige wat die begrenzers doen is middels een condensator het ontstekingstijdstip na laten ijlen op het orginele signaal dus zou het niet uit mogen maken hoe of wat
