Verlichting brand door
Mikf
Bericht door Mikf »
Ik heb sinds vorige week een imi 70cc blokkie van Zongshen onder m'n SS gehangen. Daar zit zo'n 4-pins spanningsregelaar bij. Die heb ik eerst niet aangesloten, omdat er al een 2 pins spanningsregelaar aan mn draadboom hing.
Maar na een paar kilometers viel mn licht uit. Dus ik denk ze zijn doorgebrand. Maar uiteindelijk bleek dat de spanningsregelaar de geest had gegeven.
Nu heb ik de 4-pins aangesloten volgens dit aansluitschema:
Maar nu brand iedere keer mijn licht door. Ze branden bij stationair toerental al heel erg fel en bij ongeveer 4000RPM fikken ze allebei door.
Wat doe ik fout of kan ik controleren? En even for the record, met mn Honda blokje werkte alles prima.
Re: Verlichting brand door
Er bestaat niet zoiets als een 2-pins regelaar. Je hebt waarschijnlijk gewoon een gelijkrichter gebruikt. Als ie veel spanning doorlaat is ie niet kapot. Als ie wisselspanning of niets doorlaat, wel. Zorg dat de 4 pins regelaar goed geaard is. anders gaat ie nog weinig doen. Heb je nu wel 12V lampjes in je brommer zitten?
Mikf
Bericht door Mikf »
Hmm nou er zat een blokje in met koelribben en 2 aansluitingen, daar ging mijn gele draad in uit de ontsteking en daar ging ook de gele draad weer uit naar de kabelboom en werd geaard via het blokje zelf dat aan het frame geschroefd was.
Maargoed, ja is goed geaard. Ik zal vanavond wel even een aparte draad trekken. Ja, er zitten (zaten) 12V lampjes in.
Die witte draad van de ontsteking niet aangesloten op de regelaar, maar heb verder ook geen accu.
Gewoon die draad dus wel aansluiten. Ook als je geen accu hebt.,
Mikf
Bericht door Mikf »
Maar die draad heeft toch verder niets te maken met de verlichting?
Onee? Je regelaar wil graag die witte draad erbij. Maar als jij het beter weet en je regelaar wil ontregelen, blijven we gewoon nog even doordiscussieren terwijl jij je lampjes frituurt.
Mikf
Bericht door Mikf »
Rustig rustig rustig... Ik dacht dat de witte draad voor het opladen van je accu was, vandaar dat ik die link niet zag tussen dat en de verlichting.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Mikf schreef:Rustig rustig rustig... Ik dacht dat de witte draad voor het opladen van je accu was, vandaar dat ik die link niet zag tussen dat en de verlichting.
wat denk je wat er gebeurt met een accu als die geladen wordt met 30volt wisselspanning??
Mikf
Bericht door Mikf »
Geen idee, vertel..? Ik heb het idee dat die dat niet zo fijn vind.. Heb verder geen accu, vandaar ik de witte draad niet gebruikte.
NIX schreef:Onee? Je regelaar wil graag die witte draad erbij. Maar als jij het beter weet en je regelaar wil ontregelen, blijven we gewoon nog even doordiscussieren terwijl jij je lampjes frituurt.
Houd eens even je gemak, ouwe!
Milf vraagt terecht om meer uitleg want het is helemaal niet logisch om je witte draad aan te sluiten als je weet dat deze bedoelt is om je accu op te laden. Wees blij met iemand die zelf nadenkt in plaats van simpelweg doet wat er gezegd wordt.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
ik vind het erg onlogisch om hem niet aan te sluiten; je gebruikt immers je toeter, pipperlampen, remlicht (want volgens de wet; wat erop zit moet het ook doen...)
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
off-topic,maar ik kon het niet laten,..
What's on Jurrien's mind
Milf
i.p.v. Mikf :mrgreen:
Milf zegt toch dat ie geen accu in z'n brommer heeft..
Overigens is de realiteit dat 90% van de ss50's geen werkende toeter, pipperlampen of remlicht heeft.
Mikf
Bericht door Mikf »
Ik heb idd gen toeter, knipperlichten en een niet werkende remlicht..
Maargoed, als ik dat dus allemaal aansluit en het werkt nog steeds niet goed, wat zou nog meer de oorzaak kunnen zijn?
Milf.. :mrgreen:
Mikf schreef:Maargoed, als ik dat dus allemaal aansluit en het werkt nog steeds niet goed, wat zou nog meer de oorzaak kunnen zijn?
Ja nou is het wel weer mooi geweest, sluit eerst maar eens even aan.
