Gaskabel
nitelife
Re: Gaskabel
gasschuif verkeerd om erin? hij moet helemaal weg zakken in de carburateur. als die 180 graden gedraaid zit, staat die standaard op vol gas.
TWD for life!
Thomgun
- Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2 - Locatie: Hattem
Re: Gaskabel
Ik heb het idee dat de binnenkabel te kort is... Als ik de gasschuif uit de teur haal, kan ik de gashendel even ver draaien als dat hij in de teur zit. Dus volgens mij zit hij dan gewoon goed in de teur. Alleen ik kan de gashendel helemaal niet heel ver draaien. Ik denk maar 60 graden ongeveer... (beide situaties)
Weet iemand het verschil in lengte van de binnenkabel en de buitenkabel van een Cee?
Kan de ho-houder ook het probleem zijn, die is namelijk van kunstof...
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: Gaskabel
het is de bedoeling dat je handvat verder gaat kwa kwa lengte van de kabel wat hij trekt dan de teur anders zou je nooit volgas kunnen rijden....Thomgun schreef:Ik heb het idee dat de binnenkabel te kort is... Als ik de gasschuif uit de teur haal, kan ik de gashendel even ver draaien als dat hij in de teur zit. Dus volgens mij zit hij dan gewoon goed in de teur. Alleen ik kan de gashendel helemaal niet heel ver draaien. Ik denk maar 60 graden ongeveer... (beide situaties)
Als je geen onbenullig grote carburateur hebt moet het in alle gavallen kloppen..
Heb je toevallig een carburateur met een verlengde stelnippel ala dax of zo?? dan raak je zo al 2 tot 3 centimeter kwijt aan binnenkabel lengte..
Thomgun
Re: Gaskabel
Nee, alles is gewoon origineel... Dat is wat mij ook zo verbaasde... Wat ik wel heb gezien is dat als ik gas geef zonder het gedoetje vast te zetten, de ho-houder met de geleider wordt meegetrokken en niet helemaal op zijn plaats blijft zitten...
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: Gaskabel
als je voorzichtig te werk gaat kun je een buitenkabel afknippen..dan wordt je binnenkabel vanzelf langer...Thomgun schreef:Nee, alles is gewoon origineel... Dat is wat mij ook zo verbaasde... Wat ik wel heb gezien is dat als ik gas geef zonder het gedoetje vast te zetten, de ho-houder met de geleider wordt meegetrokken en niet helemaal op zijn plaats blijft zitten...
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: Gaskabel
Of je legt de nieuwe kabel even naast de oude, als de maat van binnen en buitenkabel overeen komt, doe jij iets fout, anders een van de 2 aanpassen.
Ga heen en vereenvoudig u!
Thomgun
Re: Gaskabel
Denk je dat ik soms een beetje achterlijk ben?Kippenverver schreef:Of je legt de nieuwe kabel even naast de oude, als de maat van binnen en buitenkabel overeen komt, doe jij iets fout, anders een van de 2 aanpassen.
Komen op een mm of 2 overeen... Ga morgen maar is wat van de buitenkabel halen +/- 1 cm ik denk iets minder...
Re: Gaskabel
Ik zou ze gewoon op de juiste wijze naar de carb laten lopen.
Thomgun
Re: Gaskabel
Morgen heb ik alle tijd en ga even een beetje uit zoeken...! Ik hoop dat ik de kabel gewoon verkeerd heb lopen...
Is de ho-houder niet het probleem? Deze komt mee met de gasgeleider... En blijft niet geheel op zijn plek, dus tussen de twee inkepingen...
Re: Gaskabel
Ik maak een nieuwe kabel altijd gewoon op maat. Eerst alle stelschroefjes halverwege zetten, kabel in de carburateur, bij het gashandvat kijken waar je hem moet afknippen en hoppa, hij zit. Als hij nu net iets te lang of te kort is kun je dat fijn bijstellen met de stelschroefjes, want die staan halverwege.
Thomgun
Re: Gaskabel
Daar had ik niet aan gedacht bij het maken van de nieuwe kabel! Ik hoop dat ik het op een andere manier kan oplossen, anders maar zoals jij het doet!Jurrien schreef:Ik maak een nieuwe kabel altijd gewoon op maat. Eerst alle stelschroefjes halverwege zetten, kabel in de carburateur, bij het gashandvat kijken waar je hem moet afknippen en hoppa, hij zit. Als hij nu net iets te lang of te kort is kun je dat fijn bijstellen met de stelschroefjes, want die staan halverwege.
Kippenverver
Re: Gaskabel
Nee, dat denk ik niet. Maar je zegt het zelf ook, hij is even lang als de kabel die eraf komt, dan moet hij toch passen?Thomgun schreef:Denk je dat ik soms een beetje achterlijk ben?Kippenverver schreef:Of je legt de nieuwe kabel even naast de oude, als de maat van binnen en buitenkabel overeen komt, doe jij iets fout, anders een van de 2 aanpassen.Tuurlijk vergelijk ik de twee kabels eerst, voor ik de nieuwe plaats!!
