verlichting immi Z50-A doet het niet
ik heb het probleem dat de verlichting en de claxon van de immi Z50-A het niet doet. het stadslicht en het achterlicht doen het wel, maar de rest niet.. heb de stekker waar je de koplamp op aansluit doorgemeten en meet alleen op het stadslicht spanning. op 2 draden heb ik geen spanning en de groene is massa neem ik aan.
Ape 200 ccm
Civic EJ9 Silverstone ´98
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
Re: verlichting immi Z50-A doet het niet
ja, maar we hebben ondertussen de verlichting dooverbonden.
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
Saik0
Je hebt een brommer van djwesz gekocht, daarom doet je verlichting het niet.
uhm.. Nee, een jongen uit bemmel
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
ja zit alleen geen accu meer opEric schreef:Stadslicht gaat origineel via de accu. Dan kan het zijn dat het achterlicht het dan wel doet.
Voor normaal licht, gaat de voeding eerst naar de schakelaar voor aan en uit en dan naar de koplamp waar die gesplitst wordt naar het achterlicht en naar de schakelaar voor de verschillende standen licht.
Zo zit het te minste bij mijn Singa. Ik zag laatst diverse schema's in het faq gedeelte. Misschien dat jouw draadboom er ook tussen staat.
maar de draadboom ziet er wel een beetje gebeund uit, zijn een aantal stekkers waar een bepaalde draad met een kleur in gaat, maar aan de andere kant van de stekker komt ineens een hele andere kleur draad uit.. dus dan is het al een beetje lastig te volgen allemaal
maar wat ik al zei, we hebben de bedrading maar doorverbonden zodat wanneer je de brommert start, de verlichting ook gelijk aangaat..
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
Saik0
Oja, dat is totaal iemand andersJoelouz schreef:uhm.. Nee, een jongen uit bemmel
nee ik zou het wel belangrijk vinden dat de verlichting gewoon via de schakelaars gaat, maar de brommer is van mn broer en die vond dat niet zo erg..Eric schreef:Ik wist niet dat je dat niet belangrijk vindt, dat het via de schakelaars gaat. Vandaar dat ik probeerde uit te leggen welke weg de bedrading gaat.
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
en er zitten stuurschakelaars op van 2 brommers, links kan je uit-klein-grootlicht aanzetten, en rechts uit-stadslicht-dimlicht
haha ja ook al zoiets
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
Zorg dan eerst maar dat je 2 lichtschakelaars hebt die bij elkaar horen
of laat de rechterschakelaar weg en verbind de juiste draden door.
Bij mijn skyteam was dat volgens mij oranje(geschakelde + van de accu) naar bruin voor stads en achterlicht en geel naar bruinwit voor het voeden van de linker lichtschakelaar.
Stads en achterlicht gaan op deze manier branden zodra je het contact aanzet (en er prik in je accu zit).
