70cc noof cilinder
Harm
Re: 70cc noof cilinder
Bericht door Harm »
ik had zo'n idee, dat het niet écht veel uit maakt, ik ga nu 53 met mn normale 50 cc, laat het dan 60 zijn met die 70cc?
Dennis
Bericht door Dennis »
je gaat soepel naar 65-70
''UNOX MAN''
Dennis
En de reden dat deze kitjes geen groot succes zijn geworden, is omdat het big end
van de krukas het wat zwaarder krijgt, geen geweldige smering. Die gaat wat eerder
stuk, maar je moet er niet meteen bang van worden, zo snel gaat het nou ook weer niet
stuk! En de remmetjes van een Noof zijn ook niet zo geweldig natuurlijk, al zijn er wel bepaalde
setjes remblokken met van die dwarse groeven, die goed werken, als je naaf zelf ook nog mooi
rond is en zonder groeven.
Groeten
Dennis
''UNOX MAN''
Harm
Bericht door Harm »
ja de remmen moeten nog wel even naar gekeken worden, en mijn achterbrug is ook niet alles.. ben benieuwd als het een maal zit!
groter dan een 12 mm carbje heeft toch geen zin? ( kleine klepjes)
Dennis
mwah, je kunt eens 15mm proberen, maar daar houdt het wel mee op denk ik.
''UNOX MAN''
Harm
Bericht door Harm »
ik heb zo'n 12mm monkey carbje, die zo mooi op een ori noof spruitje past,
ik denk dat ik daar gewoon een grotere sproeier in zet, en dan zien we wel wat er gebeurt ;)
Harm
Bericht door Harm »
nou ik ga er binnenkort achterkomen, als het goed is heb k hem volgende week binnen..
nog dingetjes waar ik extra om moet denken met monteren bijv?
de verkoper zei dat er een 50cc koppakking op zou kunnen, maar dat kan alleen als de zuiger er geen last van heeft toch?
niek is ik
Bericht door niek is ik »
jeps, heeft ie dat wel... dan gaat het niet.
Harm
Bericht door Harm »
Als de zuiger de cilinder net niet uitkomt zegmaar?
volgens mij is dat bij de 50cc cilindertjes ook net het geval.
en dan zou het moeten kunnen toch..
Dennis
Ik heb daar een slecht gevoel bij. Een te kleine koppakking monteren, waardoor er
eventueel na een tijdje een stukje vanaf kan breken en dat ligt dan los in je verbrandingskamer.
Ik zou het gewoon netjes doen. Desnoods pak je een originele pakking, en dan pak je een klein
beiteltje, en tik je een mooi groot rondje uit die pakking. Je legt hem dus op een plat stuk hout ofzo,
en dan tik je van bovenaf gewoon zo'n rondje uit. Dan ben je de metalen ring kwijt, maar ik geef
dit meer kans om goed te gaan dan wanneer je een te kleine koppakking gebruikt.
succes!
Dennis
''UNOX MAN''
nitelife
Bericht door nitelife »
50cc koppakking gaat inderdaad (bijna? denk het niet..) mis. ik zou voor dennis zijn optie gaan of zelf een koppakking stencen van een dun alluminium plaatje.
TWD for life!
Harm
Bericht door Harm »
Het leek mij inderdaad ook al niks, ik zou kijken of ik het voor elkaar krijg met een alu plaatje, en anders maar even met een normale pakkinging kloten..
niek is ik
oude kentekenplaat werkt iniedergeval om een noofpakking van te maken...
uit ervaring 8-)
Harm
Bericht door Harm »
is dat niet te klein? :P ik zal wel even kijken als ik de boel binnen heb en heb open liggen..
sarcus
Bericht door sarcus »
Ik heb ooit eens zo'n kit onder de PS50 gehad. Geen hogere top maar ik was vooral tevreden van het vlottere optrekken.
