Uitlaat ingenomen
djwesz11
Re: Uitlaat ingenomen
Bij mij staat er 80 dB bij 3750 toeren
Christiaan
- Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Dat lijkt me overigens wel fijner dan wat ik had,
Bij mij meten ze namelijk gewoon 10 seconden met volgas, Oftewel ze verneuken je blok gewoon.
Toen ik daar wat over zei zeiden ze, "Daar heeft degene die dit apparaat heeft verzonnen echt wel over na gedacht", nou ik denk het niet!
Volgas onder belasting, ja. Volgas zonder belasting, nee.
Wat dacht je van geen toerenbrenzer, van 2000 naar 10000 toeren doet mijn blok in 1 seconde en gaat daarna vrolijk verder door omhoog tot de kleppen en zuiger gaan vliegen...Eric schreef:10.000 of 11.000 toeren blijft hetzelfde. Alleen geen koeling, maar voor die 10sec....
niet eens zo ver door tot je kleppen de zuiger kusjes gaan gevennielspbr schreef:Wat dacht je van geen toerenbrenzer, van 2000 naar 10000 toeren doet mijn blok in 1 seconde en gaat daarna vrolijk verder door omhoog tot de kleppen en zuiger gaan vliegen...Eric schreef:10.000 of 11.000 toeren blijft hetzelfde. Alleen geen koeling, maar voor die 10sec....
Christiaan
Nou, wel zonder belasting dus!
Gewoon in zijn neutraal 10 seconde Volgas
ik zal even mijn filmpje uploaden, Het is nu 6 maanden geleden en ik heb nog geen bekeuring op de mat, zou wel via de officier van jusititie gaan dus dat kan wel lang duren,
Filmpjes komen straks,
Christiaan
nee dat beweer ik helemaal niet
, tuurlijk weet ik dat hij een tering herrie maakt.
Alleen nielspbr zei dat het met belasting moet worden gemeten, dat is bij mij niet gebeurd
+1Eric schreef:Dat zegt hij niet.
Ik zeg dat ze in vrij geen volgas mogen geven omdat je blok dan naar zijn grootje is omdat er geen begrenzing op je cdi zit. (bij de meesten althans)
Christiaan
Ok dan heb ik dat verkeerd opgevat.
Maar dat deden ze bij mij dus wel,
Cromlech
djwesz11 schreef:cromlech??nielspbr schreef:Volgens mij hebben we hier een nieuwe cromlech
je moeder
