Vermoedelijk kortsluiting
Roelof
Bericht door Roelof »
Sinds de laatste tijd doen de knipperlichten van mijn c50 raar. Als ik naar links stuur, en dan vooral als ik het stuur geheel naar links doe dan gaan alle 4 de knipperlichten continue branden. Dit zonder de knipperlichten te bedienen. Als ik het stuur weer iets terug doe gaan ze weer uit. Ik heb het vermoeden dat er ergens een draadbreuk zit maar ik heb het nog niet kunnen vinden. Ik heb de draadboom losgemaakt bij de koplamp en uit het stuur gehaald (bij het draaipunt) maar ik zag geen draadjes die beschadigd waren. Weet iemand waar ik moet zoeken?
Vervang eerst de bougie!
jupio
Re: Vermoedelijk kortsluiting
Bericht door jupio »
waar zit het knipperreais? in de koplamp? verwissel dat eerst (is niet duur)
jupio
Met geduld lukt alles!!
jupio schreef:waar zit het knipperreais? in de koplamp? verwissel dat eerst (is niet duur)
jupio
Nee, natuurlijk niet. Ten eerste zit het knipperrelais niet in de koplamp en ten tweede is dit uiteraard een geval van draden of contacten die tegen elkaar zitten. Hoe kan je relais nou reageren op stuuruitslag? :?
Dus haal het stuur open en controleer de draden op blootliggen. Maar dat heb je al gedaan. Misschien zit het in de knipperlichtschakelaar.
Is je draadboom origineel?
Roelof
In de koplamp alles gecontroleerd maar niets kunnen vinden. Knipperlicht schakelaar ook losgehaald en schoongemaakt maar niets gevonden. Het probleem doet zich nu ook niet meer voor. Misschien dat er toch een stekkertje is geweest wat niet goed vast zat en voor kortsluiting heeft gezorgd. Anders moet de storing ergens in de draadboom zitten. Mocht het weer zo zijn dan ga ik weer speuren.
jupio
ik had ooit een motor (eigenlijk twee) waar het relais in de koplamp gemonteerd was. Bij één van die was het electra-draad wat kort en als je stuurde dan deed het knipperlicht heel vreemd, vandaar!
jupio
jupio schreef:ik had ooit een motor (eigenlijk twee) waar het relais in de koplamp gemonteerd was. Bij één van die was het electra-draad wat kort en als je stuurde dan deed het knipperlicht heel vreemd, vandaar!
jupio
Dus om dat kortedraadprobleem op te lossen verving je maar het hele relais. Ja.
Raad het iemand anders dan niet aan, zeker als je niet eens weet hoe het bij een cee in elkaar zit..
Ga jij eens even gauw een kop thee drinken.
Roelof
Omdat het probleem zich weer voor deed weer de speurtocht gestart naar dit rare probleem.
Nou heb ik het sterke vermoeden dat het zit in een slechte massa van het stuur. Tijdens het testen kwam ik erachter dat als ik een betere massa maak het probleem zich op dat moment niet voor doet. Ook knipperen de lichten een stuk feller als ik een externe massa maak met een draad tegen het stuur. Mijn vraag is: hoe maken de knipperlichten normaal massa met het frame?
(hoe maakt het stuur normaal massa met het frame)
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Roelof schreef:Omdat het probleem zich weer voor deed weer de speurtocht gestart naar dit rare probleem.
als het goed is loopt er ook een massa draad die kant op...meestal groen via de lampfitting
Roelof
slechte massa stuur/frame
vanaf het neutraal lampje lopen wel 2 draden. Daarvan zal 1 (groen rood) de massa zijn. Maar wordt die ook gebruikt als massa van het gehele stuur? (en dus voor de knippers) ik zal zo ook eens proberen een goed leesbaar draadboomschema te zoeken.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: slechte massa stuur/frame
Roelof schreef:vanaf het neutraal lampje lopen wel 2 draden. Daarvan zal 1 (groen rood) de massa zijn. Maar wordt die ook gebruikt als massa van het gehele stuur? (en dus voor de knippers) ik zal zo ook eens proberen een goed leesbaar draadboomschema te zoeken.
Om het heel grof te zeggen; vanaf de accu loopt een plus naar het neutraal lampje andere pool van het lampje wordt dan groen rood en dient tegen de massa gehouden te worden om het lampje te laten branden en dat doet nu de neutraal schakelaar
Roelof
Ik heb nu even een extra draad aangelegd voor massa. Hopelijk probleem opgelost. Maar hoe maakt het stuur normaal massa dan? via het balhoofd?
Via een groene draad vanaf je toeterknopje. Je stuur maakt geen massa vanwege de rubberophanging. Als het al massa maakt, is het onbedoeld via de kabels.
