Niks meppen, daar is een speciale sleutel voor, die zou ik ergens lenen/kopen. Koppelingshuis tegenhouden met een auto-oliefilterkettingtang. Als ie moeilijk schakelde even checken of de bronzen bus in de koppeling niet versleten is. Officieel moet je geloof ik een nieuwe veerring onder de koppelingsmoer plaatsen. Haynes manual al gelezen?Jurrien schreef:Ik bedoel, straks ga ik die koppelingsmoer er ook weer op meppen. Sla ik em dan niet net zo goed weer krom?
Diverse vragen over een nt c90 blok..
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
Okidokie, bronzen bus ga ik nameten. Het mooie van dat vastmeppen van de koppelingsmoer, is dat je ook geen oliefilterkettingtang nodig hebt om de koppeling tegen te houden. Maar inderdaad, ik doe er verstandiger aan om het netjes te doen. Koppelingsmoersleutel kom ik dan misschien een keertje halen Eric, zou leuk zijn.
En zo'n oliefilterkettingtang moet ik dan ook nog maar even vinden.
De drijfstangtegenhoutechniek is er om een smallend voortijdig naar de werkplaats te krijgen en anders minstens een kruk zodanig te torderen dat ie eigenlijk ook weer terug naar de werkplaats moet. Ggewoon de koppeling met een kettingsleutel tegenhouden. Geldt ook voor je poelie. Een mooie haak-of noksleutel maken is natuurlijk ook een mogelijkheid.
stangenstoter
inderdaad, wil bij een oud blok het vliegwiel nog wel eens blokeren om de koppeling los/vast te draaien maar bij een gereviceerd krukasje slaap ik wat minder lekker bij het idee dat je het hele ding in feite getordeerd hebt..
BC/MC "De Ruige Rukkers"
A C50 can be any color, as long as it's FLAT BLACK.
Re: re
ik heb een soort F in elkaar gelast van kokers. De twee horizontale kokers van de F schuiven precies om het "klaver" van het koppelingshuis heen. Daarmee kan ik dan de koppeling blokkeren. werkt prima.Eric schreef:In het werkplaatsboek vinden ze dat je een schroevendraaier door je drijfstang moet doen en de pasvlakken besschermen met wat hout. Ikzelf hou meestal het vliegwiel tegen met een speciale sleutel. Ook niet alles maar je moet toch wat. Ik zag een keer dat iemand een vierkant iets had gemaakt die precies om de koppeling kon. Om de plek waar dat dekseltje zeg maar zit. Dat vond ik toch een zeer mooie oplossing. Zelf had ik bedagt om een plaat te pakken met een steel eraan en daar 4 gaatjes en een groot gat in het midden voor de sleutel in te maken zodat je die op je huis kan schroeven. Maar ik weet niet hoe sterk dat is. Ik gok sterk genoeg.
zo'n plaat werkt denk ik ook. ik denk dat je tapjes wel in orde blijven.
cracque frontal
stangenstoter
Nou blijkt in een ander topic dat ik ook nog de verkeerde zuiger heb. Wil eigenlijk wel alles wat bij elkaar hoort gebruiken, dus ik ga voor de originele zuiger. Kost iets van 30 euro bij Loef. Maar dan moet de cilinder ook gehoond worden, of niet?
Rechts heb ik nu en links is de goede. Zuigerveren zitten hoger, dus een ander loopvlak, cilinder honen of niet?
