Ik heb sinds kort een Honda ss50Z.
Hij heeft ongeveer 2 jaar stil gestaan.
Ik probeer hem nu aan het lopen te krijgen, maar heb een paar problemen.
1. Aangezien de benzine niet goed door mijn benzinekraan heen gaat, probeer ik hem er af te krijgen weet iemand hij los moet ?
2. Soms dan slipt mijn kickstart door. de ene keer geeft hij mooi een vonk maar daarna hoor je een schurend geluid en dan beweegt de zuiger ook niet meer. heeft iemand enig idee hoe dat kan?
MvG
FJC
Honda ss50Z vragen
FJC
- Bezit: Honda SS50
Honda ss50Z vragen
Don't mess with the SS
FJC
- Bezit: Honda SS50
Re: Honda ss50Z vragen
alvast bedankt voor het snelle antwoord
zal het vanavond uitproberen
MvG
MvG
Mikf
Dus als je probeert te kicken en slipt door zeg maar, dan staat je koppeling te strak?Eric schreef:2: koppeling die te strak staat.
Kan. De koppelingsplaten kunnen ook versleten zijn. Of de veertjes zijn versleten/uitgelubberd.
Veertjes versleten? Ja, vraag me ook niet waarom, maar bij motorfietsen is het heel normaal om tegelijk met je platen de veertjes te vervangen.
FJC
- Bezit: Honda SS50
bij mij was het probleem, Ik had de benzinetank eraf gehaald en toen had ik de koppeingskabel om de tank gedaan en daardoor stond die te strak.
Mikf
Eric schreef:Maar wat heeft de kickstarter nou met de koppeling te maken?????
Nou, door op je kickstarter te trappen haakt er een tandwiel op de eerste versnelling van de primaire as in het blok. De as gaat draaien en aan die as zit weer een groot primair tandwiel die weer een tandwiel mee neem en daar zit de koppeling aan vast. De koppeling moet vervolgens jouw gegenereerde kracht over brengen op de kruk, zodat die kan draaien. Als hij dat niet kan, gaat de koppeling slippen en draait de kruk dus ook niet.
Je haalt de woorden uit m'n mond. Ik wou het net vragen, maar toen ik verder dacht is het wel logisch.
