Mooi klepdop/beugeltje
Skyteam kluts
Re: Skyteam kluts
vraagje: Is ie nieuw??Kippenverver schreef:Ik heb van de week een Skyteam 125 blok onder m'n ss gehangen, en nu werkt dat allemaal best leuk enzo, maar de koppeling is raar. Als de motor loopt is er bijna niet in de vrij te komen, als hij stilstaat wel, dan gaat het supersoepel.. En als ik de kabel strakker zet verbeterd dit niet.. Is dat een veel voorkomend probleem of doe ik nu toch iets fout?
Ik had het ook met mijn nieuwe.. was met stilstaan echt geen beweging in te krijgen. Wat blijkt nou: de arm die van buiten je blok naar binnen loopt en je oppeling
aandrukt, die was gewoon droog (zonder olie of vet) in mn carter gestopt. Dit leidde tot t feit dat ik de arm klemtrok in de carter ipv de koppeling volledig in te drukken.
10 min werk en nu kan k t met alleen mn pinky
De stoerst koeler is een LOCKHART koeler... T is de kanariepiet met zn kont die em verstopt
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: Skyteam kluts
Klopt inderdaad ja.. Nou ik ga maar gewoon vlammen en hopen dat het beter zal gaan.
Ga heen en vereenvoudig u!
Re: Skyteam kluts
Nietes.. !!... tenminste bij mij niet.. Ik heb nog wel zo'n blokje waar het koppelingscarter etzelfde is als origineel SS.. Niet eentje waar de koppelingshendel boven op het blok zit..roow schreef:Die word bij zo'n blok al oliegesmeerd.
Kippenverver
Re: Skyteam kluts
Ik dus wel.. Die carters als die jij hebt moet je trouwens van elk merk eerst goed in het vet zetten voordat het soepel werkt.
Re: Skyteam kluts
joost waarom ga je een blok in rijden als hij toch onder je cross geval komt
dan ga je toch dat blok af matten
Kippenverver
Re: Skyteam kluts
Klopt, maar zo gaat hij misschien een beetje langer mee? Geen idee, vond het gewoon leuk om eens met 125cc te rijden
Re: Skyteam kluts
150cc is leuker
als een weely gemaakt?
Re: Skyteam kluts
Zonde van z'n balhoofdlagers.
Kippenverver
niek is ik
Re: Skyteam kluts
skyteam kluts....
haha, joost!
ben je de kluts kwijt?
haha kut!
haha, joost!
haha kut!
Re: Skyteam kluts
In plaats van te lullen, had je ook kunnen oefenen met het rijdend in de vrij krijgen.
