Speling zuiger cilinder 52mm
olivierlijten
Re: Speling zuiger cilinder 52mm
Bericht door olivierlijten »
mensen, bedankt voor het meedenken, heb er zeker wat aan gehad en het is gemonteerd en het loopt als een naaimachientje!
Deze mag dicht!
Gr. Olivier
Pico
Bericht door Pico »
Heb je nieuwe zuiger geonteerd of die met de zijdelingse speling? Indien die met de zijdelingse speling, wat was er nou aan de hand?
Pico
Bericht door Pico »
Topicstarter heeft afgelopen dinsdag nog gereageerd, en ik was benieuwd wat er aan de hand was....
Ik zie het probleem niet.
Ikzelf ben zo'n 3 jaar geleden begonnen met de bouw van een eigenbouw motor. Die loopt ook nog niet en er gaat soms maanden overheen voordat er weer iets spannends gebeurt....
