Honda SS50 uitlaat
Honda SS50 uitlaat
Heb even een vraagje, een vriend van me heeft ook een ssje en zijn originele uitlaat klinkt héél mooi en zeker luid genoeg. In tegenstelling die van mij die juist hetzelfde is maar véél zachter klinkt. Er is zeker een groot verschil merkbaar. Zijn uitlaat is nog nooit opengeweest want het vertoont niets van laswerken of slijpwerken.
Waren er verschillende soorten uitlaten aangezien het beide SS50Z uitlaten zijn? En kan je op één of ander manier een ori uitlaat vanbinnen zo bewerken dat er echt een mooi en luid geluid uit komt zonder dat het schel gaat klinken?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: Honda SS50 uitlaat
het kan natuurlijk al zo zijn dat die vriend meer cc's heeft op zijn ss.
Gaat je ori uitlaat veel donkerder en rauwer van klinken.
De andere mogelijkheid is dat je schotten in de uitlaat los/vast/eruit kunnen zijn.
The power of Dreams
Christiaan
Zit er bij jou niet nog een demper in de uitlaat
Dat maakt een groot verschil
Hebben jullie ook de dempers vergeleken?
(Christiaan dacht hetzelfde zo te zien)
Heb de uitlaat op verschillende blokjes geprobeerd, overal maakt die een even hard geluid. Bij zijn uitlaat zitten er wel een paar schotten los aangezien er iets rammelt vanbinnen. Bij die van mij zijn die losse schotten eruitgehaald. Allebei zonder dempers.
Mvg
Mvg
Kan natuurlijk ook zijn dat de jouwe een beetje verstop zit.
Kan, maar heb meerde SS uitlaten gehad en geen één klonk zo hard dan die van hem. Die van hem klinkt gewoon héél agressief.
Mvg
Mvg
Christiaan
En hij heeft evenveel CC`tjes?
of grotere carburateur?
wat voor set-up heb jij?
de schotten zullen in dit verhaal het verschil maken, tenzij de een een cl70-k3 uitlaat heeft. die is qua looks exact die van de ss50z-k3, maar dan voor 70cc en met een schot minder....klinkt ook 'donkerder' en opener dan die van de ss.
Dat van Eric kan wel kloppen, heb ook nog een ori SS50M uitlaat. Maar deze is ook veel zachter. Hier zijn wel de schotten uitgehaald.
vergeet ook niet dat we vroeger met een lange pen de schotten aan barrels sloegen of doorboorden, dat kan bij die uitlaat ook gedaan zijn.
jupio
jupio
Met geduld lukt alles!!
Dat zou met iedere uitlaat moeten gebeuren.
Echt waar, Eric. Daar wordt de wereld een heel stuk mooier van.
