Klep probleem
djwesz11
Klep probleem
Bericht door djwesz11 »
Ik heb laatst mijn kleppen gesteld en blijkbaar de borgmoer niet goed vastgedraaid
Nu is er het volgende gebeurt:
- De borgmoer is eraf getrilt tijdens het rijden
- De klep heeft zichzelf gesteld
- Ik kon nog maar 25 rijden
- En zo ben ik ongeveer 1 km naar huis gereden
Wat is de ''schade''
- Borgboertje v/d inlaatklep lag eraf (is uit mijn kop gehaald dmv de brommer naar voren te kantelen)
- Schade aan de binnenkant van mijn klepdop
Wat is er daarna gebeurt:
- Kleppen opnieuw gesteld (0,02 mm koude motor)
Wat is nu het probleem:
- Mijn kleppen blijven tikken!!!! :cry:
Wat is er mis??
Re: Klep probleem
Niet stieken 0,2mm gedaan? Je klepspeling behoord trouwens 0,05mm te zijn, 0,02mm is te weinig.
djwesz11
Re: Klep probleem
nielspbr schreef:Niet stieken 0,2mm gedaan? Je klepspeling behoord trouwens 0,05mm te zijn, 0,02mm is te weinig.
Ik zal eens kijken op mijn voelermaatje
Degene die ik altijd gebruik is verbogen dus die is het
Re: Klep probleem
note: De .002 en .003 waar hij het over heeft zijn inches, hou 0,05mm aan.
niek is ik
Re: Klep probleem
Bericht door niek is ik »
en blijft het dan nog steeds tikken, is waarschijnlijk je klepsteel ingeslagen.
maar eerst even de boel stellen op de waarde die ze moeten hebben :wink:
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Re: Klep probleem
Bericht door Ronaldo »
Zoals je al een keer eerder aangaf dat je de boel iedere maand loshaalde om te stellen en dat er nu een moertje los in zat en gewoon een km door heb gereden dan vrees ik voor het ergste.
djwesz11
Re: Klep probleem
ik heb ze altijd al op 0,05 mm gesteld
Die 0,02 die ik zij wat voelermaatje nummer 2 op de waaier :mrgreen:
Ingeslagen kleppen?
Wat houd dat in?
En wat is ''het ergste'' ronaldo?
niek is ik
Re: Klep probleem
het ergste, was een angszaaiende reactie, zonder enige vorm van inhoud :?
of zie ik dat verkeerd.
ingeslagen klepsteel, betekend dat er door te veel ruimte een kuiltje in je klepsteel is geslagen. Dit hoor je, maar is niet ernstig. Enkel maakt het kleppenstellen wel lastig.
uitlaat klep moet trouwens op 0.08, en in op 0.05...
Re: Klep probleem
Een ingeslagen klepsteel zorgt voor teveel klepspeling, een ingeslagen klep is meestal een ingeslagen klepzetel, met name bij de 110 bami een probleem en zorgt voor te weinig klepspeling en vervolgens voor een verbrande klep.
djwesz11
Re: Klep probleem
Dus nu blijf ik het getik horen??
Moet ik nu nieuwe kleppen laten monteren ofzo?
Want dan gaat er gelijk een 70cc kitje op :mrgreen:
djwesz11
Re: Klep probleem
En trouwens wat is een klepsteel?
Re: Klep probleem
http://www.google.nl/images?hl=nl&q=kle ... a=N&tab=wi
Zoek zelf eens wat op, luie hommel.
djwesz11
Re: Klep probleem
NIX schreef:http://www.google.nl/images?hl=nl&q=kle ... a=N&tab=wi
Hahah ja kan ook xD
Dus dat is het ''ding'' waar je je voelermaatje tegen aanhoud en die stelschroef komt er tegenaan
Re: Klep probleem
Ja.
jupio
Re: Klep probleem
Bericht door jupio »
is de tuimelaar niet verbogen? misschien raakt die iets in de kop?
jupio
Met geduld lukt alles!!
