Voorwiel PC50 scheef?
Bangbrosbode
- Bezit: CD50 + PC50
Beste 4takters,
Ik heb een pc50 waar ik nu al een paar maand mee aan het sleutelen ben. Het volgende probleem doet zich voor:
De vorige voorvork was een beetje krom, het voorwiel stond hierdoor aan de voorkant naar links en aan de achterkant naar rechts toe (ten opzichte van de vork).
Nu heb ik een nieuwe voorvork gekocht, maar nog steeds staat hij zo scheef, hier valt echt niet fijn mee te rijden. Ik heb al 2 voorwielen geprobeerd, beide staan scheef. De voorvork hebben we ook duidelijk bekeken en hier valt echt niet iets van op te merken. Op het oog staat hij gewoon helemaal recht. We hebben ook al even van binnenpoten gewisseld, maar hier zat ook geen verschil in. We hebben ook gekeken of de as misschien scheef in het wiel zat, maar dit was volgens ons ook niet het geval.
Weet iemand waar het nu toch aan kan liggen?
In ieder geval bedankt,
Mvg Thomas
Mvg Thomas
Re: Voorwiel PC50 scheef?
waarscheinlijk al naar gekeken, maar is niet gewoon de as krom?
Bangbrosbode
Daar hebben we inderdaad al naar gekeken. We hebben ook even een ander voorwiel geprobeerd, en hier had hij precies hetzelfde..
Bangbrosbode
Tsja, we hebben er net echt met 3 man een half uur naar zitten kijken en zitten meten en doen. Verschil is er niet/nauwelijks tussen de poten. Bij de vorige vork had hij precies hetzelfde. Vanuit dat oogpunt zou het dus aan het wiel liggen, maar we hebben dus ook een ander wiel geprobeerd, en hier heeft hij het ook mee.... Echt heel vaag..
Christiaan
- Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Is je frame wel recht?
Bangbrosbode
Ja, maar daar kan het sowieso niet aan liggen. Als de voorvork gewoon recht ten opzichte van het frame staat, staat het wiel gewoon scheef in de vork, en dat terwijl de poten dus gelijk staan. Dit is ook gewoon zo als je de vork los hebt op de werkbank.
Christiaan
Wat is de staat van de Voorwiel as>?
Geen idee of dat het kan zijn, maar als die zo krom is als de pest, maar dat zou wel opvallen.
Bangbrosbode
Daar hebben we ook naar gekeken door even met een blokhaak te kijken wat de hoek nou precies was, dit was aan beide kanten van de as gewoon gelijk, + het feit dat het bij het andere wiel/met andere as hij de afwijking ook had.
Christiaan
Het ligt niet aan je:
Frame
T Stuk
Wiel
Voorvork
En As
Dan weet ik het niet
Waardoor is je andere voorvork überhaupt krom geworden?
Als het wiel scheef in de voorvork staat dan zijn beide voorvorken blijkbaar niet goed of beide wielen niet goed Want de as was recht zei je.
Frame
T Stuk
Wiel
Voorvork
En As
Bangbrosbode
De vorige was krom geworden doordat hij waarschijnlijk een keer voorover was gevallen toen het voorwiel er uit lag omdat ik daar mee bezig was... helaas. Het is ook echt vet raar, ik zie zo niets raars waar het aan kan liggen. Zal voor de duidelijkheid morgen even wat foto's maken en posten.
Kan het misschien liggen aan de manier hoe ik de binnenpoten monteer? Ik heb ze gewoon er in gedrukt en vervolgens met boutjes door de kroonplaat vastgezet.
Christiaan
Lijkt mij niet, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
zijn bij beide wielen de naven wel goed?
Foto`s kunnen wel helpen
die zie ik morgen wel dan
Bangbrosbode
Misschien heb ik een oorzaak gevonden. Ik kan de voorvorkpoten namelijk gewoon verdraaien, ze blijven zo in deze stand staan, lijkt me dat dit niet hoort... Waarschijnlijk heb ik gewoon de poten er verkeerd in gezet ofzo ?
moet je ze niet ook in het t stuk klemmen? zo zit bij een ss wel.
Bangbrosbode
dat heb ik niet gedaan, misschien is dat een reden...
