Ik heb (denk ik) een mengselprobleem
Mijn 50cc bami dax rijd nu 60 maximaal (digitale teller)
Als ik op mijn absolute top rij krijg ik (echt harde) knallen
EN
Als ik een stukje volgas geef, en vervolgens gas los doe om bijv te remmen en daarna weer volgas geef pakt hij hem na wat stotteren pas weer op
Wat kan het probleem zijn??
Mengsel problemen?
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: Mengsel problemen?
klinkt ook als bougie...
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
andere vraag...bami dax zei je he..
Zit hier een katalysatoruitlaat op met extra luchttoevoer??
Deze zou het ook kunnen veroorzaken...
djwesz11
Nee ik heb een andere uitlaath5speedje schreef:andere vraag...bami dax zei je he..
Alle bami daxjes hebben tegenwoordig wel zo'n slang
Maar die is nooit aangesloten
Wat voor bougie zou ik moeten hebben??
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
De uitlaat is wel gasdicht aangesloten??
Principe van knallen in de uitlaat is simpel; je krijgt in de uitlaat een barndbaar mengsel die ontstoken wordt..
Brandbaar mengsel in de uitlaat is vaak; mengsel wat niet is ontstoken in de vorige arbeidsslag maar in de uitlaatslag vonkt hij nog een keer en steekt het dan juist aan..
Als de uitlaat ook nog eens lek is wordt het mengsel ook nog eens verarmt en knalt het nog beter..
Een arm mengsel door een verstopte carburateur geeft een dusdanig mengsel dat de bougie tijdens de hoge druk van de compressie slag niet aan het branden krijgt..(en pompt het middels de uitlaatslag weer naar buiten etc etc etc )
Bougie even kijken wat voor merk het is; er komen tegenwoordig ngk bougie's uit china die het sneller opgeven als de japanse versies..
Ngk (japan) c7hsa is altijd goed (c6 is voor de slome brommers c8 is voor de wat steviger opgevoerde)
Denso U20FSR-U dit is met u-groef werkt alijd goed (u22 tot u24 is ook goed..vergelijkbaar met c8 en c9 van ngk)
Champion ben ik niet zo van gecharmeerd maar dta is persoonlijk
Draai de bougie er maar eens uit en kijk of de bougie zwaar vervuild is met een kruimelige aanslag; dit houdt in dat de verbranding niet fijne verloopt en alles verkoold (of de warmte graad te hoog bijvoorbeel c10 van ngk)
Is de bougie wit en brandschoon is je teur waarschijnlijk verstopt en krijgt hij te weinig benzine (of de warmtegraad is te laag bijvoorbeeld c6 van ngk)
djwesz11
Ik heb volgens mij c8 of c7 NGK erin zitten
Ik heb ze allebij moet ik de andere even proberen??
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
gewoon eens proberen natuurlijk..djwesz11 schreef:Ik heb volgens mij c8 of c7 NGK erin zitten
wat was de kleur van de bougie toen je hem eruit haalde??
Doe tijdens het rijden eens langzaam de choke erop; als de knallen nu minder worden of helemaal uitblijven denk ik dat je het probleem te pakken hebt...
Haperende ontstekingen zijn vaak terug te voeren op defecte bougie..en aangezien die dingen weinig kosten kun je geen bult aan vallen als je er een nieuwe bougie indraait..
djwesz11
Ik ga het proberen!h5speedje schreef:gewoon eens proberen natuurlijk..djwesz11 schreef:Ik heb volgens mij c8 of c7 NGK erin zitten
Kan het trouwens ook aan mijn kleppen liggen?
Die heb ik al een maand niet meer gesteld
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Inderdaad kan het aan de kleppen liggen als ze te krap staan; hij kan dan via de uitlaatklep mengsel de uitlaat inpompen wat onverbrand is..djwesz11 schreef:Ik ga het proberen!h5speedje schreef:gewoon eens proberen natuurlijk..djwesz11 schreef:Ik heb volgens mij c8 of c7 NGK erin zitten
Maar zo vaak hoef je de kleppen niet te stellen; als ze maar niet te krap staan...
djwesz11
Ik heb er nu een oude c8 inzitten (ipv c7) en hij loopt een stuk beter
Morgen ff kleppen stellen xD
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Ik heb mijn kleppen al anderhalf jaar niet gesteld! Maar rijdt nog prima.djwesz11 schreef:Kan het trouwens ook aan mijn kleppen liggen?
Kleppen raken niet elke maand ongesteld hoor.
