vermogenverlies?
koen 50
Bezit: een stoel
vermogenverlies?
Bericht door koen 50 »
beste sleutelaars,
ik heb nu een probleempje dat mijn brommer niet meer zo hard ging als eerder.
eerder haalde het met gemak de 80.
Nu moet ik het doen met een kleine 70km/u.
Dit vind ik best vervelend aangezien het een 70cc is met 70kop en een 19mm carb, het moet harder kunnen.
Ik heb een vvv die op tijd staat, nokkenas staat goed, 0,5mm klepspeling, mengsel is in orde.
het enige wat ik nog kan bedenken is een lekkende klep (of 2) en een stel versleten zuigerveren.
over die zuigerveren had ik nog wel een vraagje, wat is de afkeurmaat voor een zuigeveer?
slotspeling mag hoeveel worden?
is er iets wat ik over hoofd zie?
Met vriendelijke groet,
Koen
jeuj!
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: vermogenverlies
Bericht door Kippenverver »
Honda geeft 0.3mm op als zijnde nieuw, en bij 0.89mm zijn ze versleten.
Klepspeling moet trouwens 0.05 zijn, geen 0.5, maar ik ga er vanuit dat dat een typfoutje is :wink:
Trouwens, als je zuigerveren echt op zouden zijn, merk je dat ook wel in de vorm van rook uit je uitlaat en ontluchting.
Ga heen en vereenvoudig u!
koen 50
Bezit: een stoel
Re: vermogenverlies?
ja dat bedoelde ik, :mrgreen:
oke ik denk dat ik van het weekend eens die speling ga controleren, het is immers niet nieuw meer.
tenzij iemand iets slims gaat zeggen....?
ja, er is wel veel carterdruk moet ik zeggen, blaast er wel uit, roken doet ie een beetje, soms wat erger dan anders, maar dat kan soms condens zijn.
Groeten Koen
Laatst gewijzigd door koen 50 op 24 sep 2010 20:57, 1 keer totaal gewijzigd.
jeuj!
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Als je het kopje er dan toch af hebt zou ik meteen even kijken of je klepjes misschien lek zijn, dat doe ik zelf altijd door gewoon wat remreiniger in de poorten te spuiten, en te kijken of ze aan de andere kant mooi droog blijven.
Dennis
Bericht door Dennis »
nou die carterdruk zegt al wel wat. Je zuigerveren of je cilinder is de eerste gedachte. Daar zal
wel iets langs lekken kwa compressie, zo je blok in.
Groetjes,
Dennis
''UNOX MAN''
