distributie op tijd stellen, 3klepskop
Bezit: Skyteam DX
CB77
Bericht door hotroddax »
hallo,
ik heb een 3klepskop blok, zo'n V3, weet iemand hier hoe het distributie tandwiel moet staan als de zuiger bovenin de cilinderstaat?
normaal staat er zo'n streepje in je kop maar die zit nu schuinonder, zie foto (maar dit lijkt ook heel erg op ee beschadiging) ipv in links in het midden.
mvg
alex
niek is ik
Re: distributie op tijd stellen, 3klepskop
Bericht door niek is ik »
draai de bougie er uit, en kijk met (desnoods met een schroefendraaier door het bougie gat) wanneer de zuiger bovenin staat.
Bezit: Skyteam DX
CB77
ja snap ik, heb ik ook gedaan, maar waar moet dan het puntje van het distributietandwiel dan staan? want dat staat niet aangegeven op de kop. er staat wel een streepje op de kop, maar die staat niet waar die normaal staat, en dat streepje zou ook een beschadiging kunnen zijn.
Bezit: Skyteam DX
CB77
erik, hoe moeten de nokken dan staan?
niek is ik
Eric schreef:Ik zou gewoon het bovenste deksel eraf halen en dan kan je de stand van de nokken zien. Iets lastiger dan puntje bij pijltje zetten, maar kan wel als de werking snapt. Met de klepdoppen eraf zou het nog lastiger ook lukken.
NIEK, LEZEN!!!! :mrgreen:
tis laat... en ik niet helemaal wakker...
ow begon bijna opnieuw...
ik moet echt gaan slapen...
truste NIX!
want in dit toppic kijkt ie vast wel
ik heb bij mijn blok waar ik zoon 3klapper op heb geknutselt het ronje/ruitje naar boven of onder staan zo als je het ook bij een normaal blok doet.
truste NIX!
Plas in je bed.
Bezit: Skyteam DX
CB77
butt head schreef:ik heb bij mijn blok waar ik zoon 3klapper op heb geknutselt het ronje/ruitje naar boven of onder staan zo als je het ook bij een normaal blok doet.
snap niet wat je bedoeld,,
bij een normaal blok staat er toch een stipje op het nokkenas tandwiel. die doe je zo zetten dat hij gelijk staat met een streepje in de kop.
bij zoon 3klappert doe je het zelfde. het stipje of ruitje wat op het nokkenas tandwiel staat doe je boven in de kop zetten dat hij zoon beetje op het zelfde punt staat als bij een honda blok. en je vliegwiel moet dan gewoon op T staan.
Bezit: Skyteam DX
CB77
dat streepje staat toch altijd links in het midden op de kop? dus op 270 graden met de klok mee?
en heb innerrotor, dus kan niet op de t zetten.
