toerenteller koso rx1n
ik heb een beetje het probleem dat mijn naald van de toerenteller bij 4000 tpm gaat stuiteren waardoor hij niet goed aangeeft hoeveel touren hij nou precies maakt. kan dit aan mijn bobine liggen waarop hij is aangesloten of kan ik de teller beter op de cdi aansluiten?? onder de 4000 tpm geeft hij het wel gewoon goed aan..
Ape 200 ccm
Civic EJ9 Silverstone ´98
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
djwesz11
Re: toerenteller koso rx1n
Ik heb precies hetzelfde met mijn koso teller...
Hij stuiterd op lage toeren (onder 6k)
En als ik gas los doe valt hij terug naar 0 rpm?
Hij zit aangesloten met 10 wikkelingen om mijn bougiekabel heen
Ik heb de goeie bougiedop
en keurig via het contactslot op de accu aangelsoten?
ja de teller zelf is op de accu aangeslotennielspbr schreef:en keurig op de accu aangelsoten?
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
dat antwoord was voor dweepz
Ik heb zelf een takegawa teller die op tilt slaat boven de 8000 toeren bij zowel een daytona als een lifan 150 ontsteking. Op een standaard skyteam onsteking doet hij het goed.
(teller aangesloten op zwartgeel tussen cdi en bobine, het wikkelen rond de hoogspanningsleiding heb ik nog niet uitgeprobeerd)
Monkeymadness
tip, sluit het draadje van de toerenteller aan op het draadje dat van de bobine naar de kabelboom gaat, de zwart/gele...
zo deed ie het bij mij tenminste altijd, zowel boven als onder de 4000 toeren...
kee ga ik dat na het eten is ff proberenMonkeymadness schreef:tip, sluit het draadje van de toerenteller aan op het draadje dat van de bobine naar de kabelboom gaat, de zwart/gele...
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
nee heeft ook niet geholpen
heb nu het draad van de teller bij de bobine aan gesoldeerd maar heeft ook niet geholpen.. geloof dat ik hem ook op de cdi kan aansluiten maar begrijp het schema van hoe je hem daarop moet aansluiten nog niet helemaal. moet ik nog ff goed naar kijken
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
Monkeymadness
de blauw witte moet je hem dan op aansluiten dacht ik
kee bedankt
ja of ik moet hem op wit/rood aansluiten want ik heb dezelfde draadboom als een monkey en dat is van jincheng?
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Crx Vtec EE8 '91
en aan de bobine is aangesloten.Eric schreef:CDI stekker bekijken en kijken welke kleur uit die aansluiting komt.
Als er nog een andere dunne draad van de bobine komt gaat die naar massa, die niet gebruiken, geen signaal.
