Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
Eric schreef:Kan geregeld worden :D
*beitel pakken doet* :P
:D :mrgreen:
Mandarijn
Bericht door Mandarijn »
niek is ik schreef:
Mandarijn schreef:hoe herken je een echt dax frame van een neppe?
en is er een honda dax frame met een stuurslot naast het contact slot?
alvast bedankt.
jep, van een nt dax... die heeft dat ook...
NT dax van bami herkennen, bij nt dax is bovenste luchtfilter ophanging een gaatje met schroefdraad, bij bami een hele sleuf...
top, bedankt :D nog een vraagje, waar zit het frame nummer van een nt?
niek is ik
Bericht door niek is ik »
rechts op het balhoofd.
nummer moet beginnen met ab23...
Mandarijn
niek is ik schreef:rechts op het balhoofd.
nog maals bedankt.
Matr
Bericht door Matr »
Is een CF70 blok hetzelfde als die van een C70?
C50L, 1980
Moto Guzzi V50 NATO, 1986
niek is ik
cf70 heeft 2 bak, c70 3 bak...
tenzij het om een cf70 automaat gaat, maar dat herken je meteen aan koppelings carter.
verder het zelfde.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Is het zo'n beetje tijd de FAQ pagina's te controleren, op te schonen, aan te vullen?
Zat net ff te kijken en had al 2 dead links
niek is ik
had ik ook al opgemerkt.
Viperdax
Bericht door Viperdax »
niek is ik schreef:cf70 heeft 2 bak, c70 3 bak...
verder het zelfde.
cf70 heeft niet perse een 2 bak hoor :P
Klopt, ze zijn er ook in 3-bak. Je herkent een chaly blokje dan behalve de CF code ook aan de bovenste rubber ophanging.
niek is ik
ok, dat is nieuw voor mij... gewoon ot cf70 met 3 bak?
jeujtje... ik dacht ze dat ze standaard zo'n doortrap 2 bakje hadden, zo'n vervelend ding waarbij je alle kanten op kunt schakelen, je komt toch wel in een kut versnelling... en zo niet? dan ben je rond en zit je in de vrij..
Rv51
Bezit: Honda ST70
Bericht door Rv51 »
Ik heb deze fietsbel al vaker voorbij zien komen op verschillende Honda's en ik vroeg me af of iemand er meer info over heeft,
of dat het misschien toeval was. Geen idee waarom.. maar ik wil er gewoon een :) Weet iemand er toevallig een te vinden?
Laatst gewijzigd door Rv51 op 12 sep 2010 18:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Honda st70
niek is ik
is origineel zo... vandaar...
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
te vinden op verschillende Honda's.....
