valt uit in lage toeren
broem
Bericht door broem »
vanochtend wou mijn brommer niet zo goed meer starten (normaal met 1 kick) en toen ik hem eenmaal aan de praat had en reed moest ik toeren blijven maken omdat die anders weg viel. heb al een andere bougie geprobeerd maar dat werkt niet. verder loopt die goed alleen valt die dus bij weinig toeren weg en start die moeilijk. iemand enig idee?
Beunen is de kunst van het improviseren
Re: valt uit in lage toeren
Jazeker heb ik een idee, je moet verdorie wat meer vertellen! Welke brommer, welk blok, welke ontsteking, dat soort cruciale informatie!
broem
het gaat om een ss50 met het orginele blok en net nieuwe cilinder en net nieuwe cdi ontsteking. heb er gister niks aan veranderd omdat die voorheen dus ook starte met 1 kick..
broem
dat spul is zo'n 500/600 km geleden vervangen. werkte altijd prima
TooCrash
Bericht door TooCrash »
Probeer het opnieuw monteren van het vliegwiel eens.
broem
al geprobeerd
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
valse lucht
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
broem
Eric schreef:klep
stationair sproeier verstopt
vocht
oke gaat het dan om de in of uitlaat klep? check het morgen even allemaal. stationair sproeier is het niet heb de carb al schoongemaakt. en vocht?? waar en wat te doen
broem
hee! het was inderdaad de uitlaatklep die te strak stond. vraag me alleen af hoe dan opeens kan aangezien het 500km geleden nog goed is gesteld. maarja bedankt!
