gat in zuiger
jupio
Re: gat in zuiger
Bericht door jupio »
een post uit een ander forum:
Gat in zuiger:
Er zijn twee hoofdverschijnselen die zuigerproblemen veroorzaken: - Detonatie (pingelen of kloppen) veroorzaakt gebroken bovenste zuigerveren, gebroken zuigerveerdammen, scheuren in zuigers. Het is in hoofdzaak een mechanisch verschijnsel, dat optreedt direct nadat de topdruk geweest is, dus als de zuiger omlaag gaat. Oorzaken: vooral slechte benzine- of gaskwaliteit, of te vroege ontsteking, of onjuiste turbodrukafstelling. Wat te doen als het optreedt: als er vreemde geluiden zijn te horen, al dan niet vergezeld gaand van trillingen, moet er onmiddellijk gas worden teruggenomen. Oorzaak (laten) zoeken.
Voortijdige ontsteking (pre-ignition) veroorzaakt een gat op de zwakste plek, meestal midden in de zuigerbodem of bij het slot van de bovenste zuigerveer. Het is in hoofdzaak een thermisch verschijnsel, dat optreedt voordat de topdruk is bereikt dus als de zuiger nog omhoog beweegt. Oorzaken: te warme bougie, dus verkeerde warmtegraad, te veel kooldeeltjes, te hete uitlaatklep, te arm mengsel.
Wat te doen als het optreedt: zodra hikken of inhouden wordt bemerkt onmiddellijk gas verminderen en door terug te schakelen de motor op een lagere temperatuur brengen. Oorzaak (laten) zoeken.
jupio
Met geduld lukt alles!!
davidvbss50
Bezit: Honda ss50 k1 1976.
Honda cb550 F2 1977.
Re: gat in zuiger
Bericht door davidvbss50 »
als ik zo het verhaal van jupio lees, dan herken ik wel verschijnselen die mijn ss dus ook vertoonde.. Het stotteren en inhouden. Het vreemde vond ik zelf, is dat hij het na 4 weken stil staan de hele ochtend goed deed, en in de middag niet meer. Ik heb alleen getankt en wat bedrading gefixt. Misschien dat het een combo was van slechte benzine en arm mengsel.
Ik heb overigens een cdi ontsteking en mijn spie was nog gewoon heel dus ik denk niet dau de ontsteking te vroeg stond..
Ik ben iig heel wat wijzer geworden van alle antwoorden, bedankt!
Gr David
Re: gat in zuiger
Je ontstekingstijdstip is wel heel belangrijk. Dat de spie goed is zegt helaas nog niet 100% zeker dat het ontstekingstijdstip goed is. Controleren is een minuutje werk en geeft wel zekerheid. Je kunt namelijk met een klein schroevendraaiertje door je bougiegat voelen wanneer de zuiger precies bovenaan in de cilinder staat. Het vliegwiel moet dan op T staan.
davidvbss50
Re: gat in zuiger
kan het gat in de zuiger ook gevolgen hebben gehad voor de cilinder + kop?
Ik zie eigenlijk zo op het oog geen schade..
niek is ik
Re: gat in zuiger
Bericht door niek is ik »
kan, maar dan zou je het moeten zien...
hoeft niet...
even controleren dus, nu je de boel toch los hebt... kleine moeite.
Re: gat in zuiger
jupio schreef:Ik ben van mening dat de koude bougies van nu de elektrode meer laten uitsteken dan op het (vorige bericht) tekeningetje laat zien.
maar goed, een gat in de zuiger komt wel door een te heet mengsel dat aldoor te dichtbij de zuiger ontbrand.
volgens mij hebben de koppakking, de oliepomp daar weinig mee te maken.
De projectie van de electrode (het uitsteken) heeft echt helemaal niets met de warmtegraad te maken. http://www.ngksparkplugs.com/docs/tech/ ... berkey.pdf (zie P) Een hete bougie brandt zichzelf bij lagere temperatuur schoon en bij te hoge temperatuur wordt hij zo heet dat hij het mengsel spontaan laat verbranden voor hij een vonkje geeft. Dat geeft een gesmolten zuigerbodem met een gaatje in het midden. Een gaatje aan de zijkant wordt meestal door kool of een stukje uitstekende pakking veroorzaakt. Maar voor beiden geldt dat de temperatuur door een andere oorzaak eerst flink verhoogd moet worden, zoals de reeds genoemde ontstekingstijdstip en mengsel. Een 70cc met 50 kop heeft bij mijn weten trouwens een hogere compressie dan een full 70 en door de zuigervorm ook een minder gunstige vorm verbrandingskamer die de boel eerder kan laten pingelen. Als je motor echt gepingeld heeft, dus geen spontane te vroege ontsteking, maar echte detonatie, dan ziet je zuiger eruit alsof er met geweld op de bodem is geslagen tot er een gat in zit.
Re: gat in zuiger
NIX schreef:Als je motor echt gepingeld heeft, dus geen spontane te vroege ontsteking, maar echte detonatie, dan ziet je zuiger eruit alsof er met geweld op de bodem is geslagen tot er een gat in zit.
Wat is het verschil tussen spontane vroege ontsteking en detonatie? (Gewoon een vraag)
En komt zo'n gat in de zuiger eigenlijk altijd door het smelten van de zuigerbodem of wordt het gat er echt letterlijk ingeslagen?
Re: gat in zuiger
Voortijdige verbranding is echt nog verbranding, dus met een vlamfront dat zich door het mengel heen voortplant. Alleen dan wel op een veel te vroeg tijdstip, dus terwijl de zuiger nog omhoog gaat. Kan een te vroege ontsteking zijn, kan een stukje gloeiend ander materiaal zijn en juist ddoor die te vroege ontsteking loopt de temperatuur nog hoger dan ander mogelijk is, op waardoor materialen gaan smelten.
Detoneren is spontane verbranding van alle mengsel tegelijk, dus geen verbranding, maar een explosie met enorm veel kracht. Het klinkt ook echt als hameren en je zuiger ziet er navenant uit. Oorzaak is bijna altijd een te hoge compressie verhouding waardoor bij normale motortemperatuur de mengseltemperatuur tijdens de compressieslag zo heet wordt dat het detoneert, dus spontaan tegelijk verbrandt. Soms kan het een combinatie zijn van voortijdige verbranding die overgaat in detonatie als de temperatuur en daardoor de compressie zo hoog oplopen dat het mengsel geen gloeipunt of vonk meer nodig heeft, maar ook spontaan detoneert.
Re: gat in zuiger
Ohja
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Re: gat in zuiger
Bericht door fs1tom »
Had je maar beter moeten opletten bij Moes of bij pi-theoremagast!
Re: gat in zuiger
Dat schijnt ie te hebben. Helaas voor hem geef ik daar geen les.
Re: gat in zuiger
fs1tom schreef:Had je maar beter moeten opletten bij Moes of bij pi-theoremagast!
:D
