gat in zuiger
davidvbss50
- Bezit: Honda ss50 k1 1976.
Honda cb550 F2 1977. - Locatie: Zwolle
gat in zuiger
Nadat mijn ss het een tijdje niet tot niet echt goed deed, heeft hij gister helemaal de geest gegeven. 5km voor huis had ie geen trekkracht meer en zakte langzaamweg tot stilstand.
Ik had toen hij het niet echt goed deed van alles gecontrolleerd, dus vonk, benzinetoevoer, kleppen enz.
Na kleine ritjes merkte ik op dat hij aardig warm werd, want de cilinder begon een beetje te dampen en het blok was erg heet. Vandaag heb ik het top-end gedemonteerd en zag dat mijn vermoedens klopte, blijkbaar was het zo heet dat er een gat in me zuiger is gebrand.(overigens ook een randje eraf van de bovenste laag, waardoor je de bovenste zuigerveer ziet)
Mijn set-up is ori Honda blok, immi 70cc cilinder met japanse zuiger, ori 50cc kop, 19mm Walbro en c7Hsa NGK bougie.
Mijn cilinder en kop zien er op het oog nog goed uit, maar die laat ik nog even nakijken.
Mijn vraag is nu, hoe kan ik dit de volgende keer voorkomen?
Ik neem dus aan dat de temperatuur te hoog is geworden, dit kan komen door:
- verkeerde hittegraad bougie? (lijkt me sterk aangezien ik niet eerder problemen heb gehad met deze hittegraad).
- te hoge compressie?
- te wild rijgedrag?(niet genoeg warm gereden, te vaak/te ver door in de toeren jagen?)
mvg
David Bouwmeester
mvg
David Bouwmeester
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Re: gat in zuiger
Veel te vroege ontsteking...
geen luchtfilter..
te arm mengsel...
geen luchtfilter..
te arm mengsel...
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Lejon
- Bezit: Honda ss50zk3 "78 "Black Betty" - Op de eeuwige jachtvelden
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit - Locatie: Leimuiden
Re: gat in zuiger
70cc en standaard oliepomp gaan heel goed samen. Dus dat lijkt sterk
Re: gat in zuiger
het gaat wel maar hij word lekker warmLejon schreef:70cc en standaard oliepomp gaan heel goed samen. Dus dat lijkt sterk
Re: gat in zuiger
nou, volgens mij hebben we de belangrijkste dingen wel gehad zo. Dus kies er maar 1!
Ontsteking kun je nog controleren nu, de rest op gevoel. Maar compressie geloof ik niet
dat die te hoog is geweest. Al geldt natuurlijk wel, hoe hoger je compressie, hoe heter.
''UNOX MAN''
nitelife
Re: gat in zuiger
gat in de zuiger komt door een te hoog vlamfront en is bij honda's bijna altijd te verklaren door een te arm mengsel van de carburateur.
TWD for life!
Re: gat in zuiger
volgens mij is een te heet mengsel met een te 'koude' bougie een goed recept voor een gat in de zuiger.
Als je dus een bougie hebt die ver in het mengsel steekt dan ontvlamt het dichtbij de zuiger. Een bougie die verder 'naar binnen' vonkt kan een heter mengsel aan zonder brandgaatjes.
jupio
jupio
Met geduld lukt alles!!
davidvbss50
Re: gat in zuiger
Bedankt voor de antwoorden tot nu toe!
Ik heb niet echt lang met een arm mengsel gereden.. ik controleer het redelijk vaak.
er is toch wat fout gegaan.. na het lezen van de reacties verdenk ik toch de koppakking.
dat over die oliepomp, ik heb toch voor 70cc niet meer dan de standaard pomp nodig?
door de hogere compressie en de kracht van het grotere volume wordt de temperatuur wat hoger, maar is de standaard pomp niet al overgedimensioneerd?(genoeg om te compenseren voor de toegenomen temperatuur?)
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: gat in zuiger
bij 50 tot en met 70cc zaten overal dezelfde oliepompen in...waarschijnlijk wist meneer honda toen al dat een grotere pomp geen zin had en alleen maar vermogen koste...
Gaten in zuigers zijn wel rete zeldzaam moet ik zeggen en eigenlijk nog nooit eerder gezien...kan diverse oorzaken hebben natuurlijk...principe is natuurlijk dat de zuiger te heet is geworden en de druk doet de rest..
Check de ontsteking eens of die bijvoorbeeld nog op tijd staat; soms kan hij over de spie heen geslagen zijn en dan lijkt alles op tijd te staan maar staat het dus niet..
Pingelen is ook heel erg goed om zuigers aan puin te helpen; vooral het dunne randje bij de bovenste ziugerveer legt het vaak af..
Schrale olie werkt ook goed om de rommel stevig op temperatuur te krijgen..
Laatste wat ik heb gezietn was een blowby door jakkeren en jagen en al jaren geen olie wisselen...gewoon de zijkant van de zuiger weggebrand...cilinder was ook naar de vuilnis..
Re: gat in zuiger
Inderdaad. Een koude bougie kan z'n warmte beter kwijt omdat hij meer koelmateriaal heeft. Maar vonkt gewoon op dezelfde plek. Dus volgens mij is het ook niet juist dat een koude bougie de oorzaak is, maar zou het juist een warme bougie zijn die een gat in de zuiger veroorzaakt..Eric schreef:jupio schreef:volgens mij is een te heet mengsel met een te 'koude' bougie een goed recept voor een gat in de zuiger.
jupio
Een te koude bougie raakt gewoon vervuild. Vonken doen alle hitte graden op dezelfde plek volgens mij.
Re: gat in zuiger
Ik ben van mening dat de koude bougies van nu de elektrode meer laten uitsteken dan op het (vorige bericht) tekeningetje laat zien.
maar goed, een gat in de zuiger komt wel door een te heet mengsel dat aldoor te dichtbij de zuiger ontbrand.
volgens mij hebben de koppakking, de oliepomp daar weinig mee te maken.
