Vliegwielnok vast op as?
Matthijs-
Bericht door Matthijs- »
Toen ik vandaag mijn vliegwiel wou demonteren (met Honda vliegwieltrekker uiteraard) ging het vliegwiel er wel af...
Alleen de nok zit nog vast op de as, en ik snap niet hoe je die er in hemelsnaam af kunt krijgen? Er zit namelijk een spie op die as, waarvoor in de nok geen ruimte lijkt te zitten, en hij zit áchter die spie vast...
Rara, wat is e raan de hand? :(
groeten
roow
Re: Vliegwielnok vast op as?
Bericht door roow »
ehh.. fotootje?
igg. ff inspuiten met Imal of iets dergelijks (Geen wd40)
Matthijs-
Dit is het...
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Dat heb ik eerder gezien, ik raad je aan om het even met een geschikte pullytrekker te proberen, of het desnoods even ergens laten doen. Als je de draad van je krukas verknalt ben je verder van huis..
Ga heen en vereenvoudig u!
Matthijs-
Maar... Hoe komt die nok ooit over de spie van de krukas heen? Er zit geen uitsparing in, althans, niet aan de voorkant...
Mandarijn
Bericht door Mandarijn »
spietje er uit halen?
Matthijs-
Sorry, maar hoe?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Als die in de weg zit zal die wel meekomen, lijkt me niet zon probleem.
Mandarijn
zou kunnen dat hij erg vast zit, maar met een klein schroevendraaiertje moet het wel lukken denk ik.
Matthijs-
Opgelost. Poelietrekker deed het werk. Uiteindelijk viel het ook best mee, het leek alsof hij helemaal vast zat maar het spietje stak gewoon een heel klein beetje omhoog waardoor de vliegwielnok er niet af kon.
bedankt!
