Geen vonk
B&DHC
Geen vonk
Bericht door B&DHC »
Ik sta voor een raadsel, ik heb onder mijn bakbrommer een c70 blok zitten, hij deed het tot voor kort perfect.
Toen ik hem vanmiddag wou starten deed hij het niet meer. De bougie vonkte en hij kreeg ook benzine.
Vervolgens heb toch even het vliegwiel eraf gehaald en de boel schoongemaakt met wat remreiniger en de punten opgeschuurd.
Resultaat geen vonk meer.
De zwarte draad vonkt nog wel op het blok dus de ontsteking vertekend wel nog leven. De bougiedraad vonkt echter niet op het blok, ook niet met een andere bobine. Als ik het uiteinde van de bougiedraad vast hou krijg ik wel een schok.
Wat zou er mis kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door B&DHC op 28 aug 2010 23:21, 1 keer totaal gewijzigd.
B&DHC
Re: Geen vonk
Oja, ik had gisteren ook al even geen vonk meer, toen ik vervolgens de bougie schoon maakte vonkte hij wel weer.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: Geen vonk
Bericht door Mano »
bougiedop ook schoon en droog gemaakt?
en ff gekeken of de "schroef"in de dop nog goed contact maakt met de draad in de kabel
Kan zijn dat je die gisteren bij het bougie poetsen per ongeluk even goed contact maakte en dus vonk had maar nu niet meer.
B&DHC
Re: Geen vonk
Bedankt voor te tips! Ik ga even de punten stellen want ik zie nu net dat ze helemaal niet zo netjes gaan als ik eerst dacht.
jupio
Re: Geen vonk
Bericht door jupio »
let dan ook op hele kleine korreltjes metaal aan de binnenkant van het vliegwiel. die aarden dan de spoelen een beetje. als je een compressor hebt even goed schoonblazen, anders met een dun slangetje op de stofzuiger alles even nalopen. ik heb al twee keer gehad dat het zo verholpen was, zeker als je geschuurd hebt.
jupio
Met geduld lukt alles!!
B&DHC
Re: Geen vonk
Hij doet het weer! Het was de afstelling van de ontsteking.
Nogmaals bedankt!
jupio
Re: Geen vonk
en nu maar bakken!!
jupio
