alvast bedankt
aantal volt lichtspoel
hee, ik heb nog niet zolang een nieuwe cdi ontsteking en nou was ik bezig met het elektrisch en meette even de spanning van de lichtspoel. nu meet ik stationair 17,5V wisselspanning op de witte draad (om de accu te laden) en 14,5V op de gele draad (licht). als ik wat gas geef meet ik tussen de witte draad en de massa zelfs 30V ?? is dit gewoon veelste hoog, is dit goed of meet ik verkeerd? mijn vorige spanningsregelaar is ook al kapot gegaan dus neem liever geen risico om weer een nieuwe te kunnen bestellen. iemand enig idee wat voor waardes ik zou moeten meeten?
alvast bedankt
alvast bedankt
Beunen is de kunst van het improviseren
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: aantal volt lichtspoel
Wat er precies voor waarden aan de draden moeten staan weet ik niet, maar je hebt onbelast en belast meten, en bij onbelast schiet het inderdaad omhoog. Je kunt er een autolamp aan hangen (H4, 60 watt), die brand je namelijk niet zo snel door, en dan meten.
oke, en als ik dan een spanningsregelaar heb kan de diode/gelijkrichter er dan ook tussenuit?
