Hallo allemaal,
Ik heb een nieuw blokje (immi) dat een jaar op de schap heeft gelegen.
als k mijn koppeling nu intrek, ontkoppelt er niets in het blok... ook niet nadat ik een paar minuten de motor heb laten lopen om te kijken of ze verkleefd zijn..
iemand een idee..
ik hoor het graag
Koppeling zit vast...
De stoerst koeler is een LOCKHART koeler... T is de kanariepiet met zn kont die em verstopt
Re: Koppeling zit vast...
Ik gok toch op een verkleving van de platen. Al geprobeerd heen en weer te duwen in de versnelling met de motor uit en koppeling ingeknepen?
jah.. al geprobeerd..
Nou moet ik er wel bijzeggen dat dit een 124 cc blokje is en er zit een koppelingscarter op van een 108cc..
(allebei en zelfde merk) ik heb het binnenwerk van de 124cc wel overgezet in het nieuwe carter..
Donders.. ffkes wat langer volgehouden en nu is ie los..
Hij lopt niet uit zichzelf weg als ik em in zn 1 zet maar schakelt tijdens het rijden nog wel heel zwaar en moeilijk.. is dit iets dat los moet lopen?
De olie moet weer in de platen trekken.
Christiaan
oftewel, rijd gewoon een tijdje en kijk of het beter wordt,
wij hadden hetzelfde bij een c320. ik heb in vertwijfeling het voorwiel tegen de muur gezet, in z'n één geschakeld, flink gas erop en de koppeling losgelaten: LOS!! Gelukje? ik weet het niet, maar het werkte wel.
jupio
jupio
Met geduld lukt alles!!
Als ik dat doe met 124 cc heb k een krom frame :p
Christiaan
inderdaadSteve55 schreef:Als ik dat doe met 124 cc heb k een krom frame :p
