Monkeymadness
groter wiel?
Rv51
- Bezit: Honda ST70
Ik heb ook een klein vraagje, met mijn huidige tandwielen zit ik veel te snel in zijn 4. ik wil langere versnellingen en een hogere topsnelheid zodat ik mooi door mijn versnellingen kan rijden ipv altijd in zijn 3 en 4.
blok:
52x52 = 110cc
Carb = keihin 24mm
banden = 10''
versnellingen = 4bak
Ik zat te denken aan tandwiel verhouding 32T , 17T omdat dit eigenlijk het zwaarste is
wat je kan doen met g'craft offset tandwielen. Die heb ik nodig vanwege mijn 4.0 achterwiel.
blok:
52x52 = 110cc
Carb = keihin 24mm
banden = 10''
Honda st70
nitelife
en wat heb je nu voor verhouding? en dan bedoel ik niet met de buurvrouw, maar je tandwielverhouding.
TWD for life!
37/16 is een vertraging van 2,31. (vertraging in je eindoverbrenging dus)
32/17 is 1,88. Dat is een behoorlijk groot verschil. Moet je zelf maar even inschatten of het zoveel zwaarder mag..
je kan voor altijd nog kiezen uit 13-16 als 17 te zwaar is. 16 heb je al.
Rv51
- Bezit: Honda ST70
Ik snap even niet wat je bedoelt met '13' - 16. misschien bedoel je 32 - 16 omdat ik 16 al heb inderdaad.
en is er trouwens een formule waarmee ik kan uitrekenen op hoeveel toeren ik in zijn 4 uitkom met een bepaalde tandwiel
verhouding?
Dan heb ik nog een kort vraagje. Mijn blokje word nu een beetje heet, zo'n 110 graden of zelfs tegen de 120 als ik een beetje door ga rijden. Hoeveel zal de maximum temperatuur ongeveer dalen wanneer ik een takegawa 3rijen olie koeler monteer?
verhouding?
Honda st70
Ik bedoelde range 13 t/m 16 ofwel 13, 14, 15, 16
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
is dit een DH uitlaat?
Het is in ieder geval een onderlangse uitlaat van een ss50 maar was dat dh of niet? Verwissel ze altijd met c50 onderlangse uitlaten enzo
als het mogelijk is moet je even op de beugel kijken waar de bok tegenaan komt, als daar dh op staat, is het een DH
Laatst gewijzigd door Mandarijn op 26 aug 2010 21:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Christiaan
De SS50 K1 heeft wel een onderlangs uitlaat gehad.
Daarvan heb ik er een thuis,
Ik neem aan dat deze van een SS50 is aangezien er SS50 K1 op staat
Christiaan schreef:De SS50 K1 heeft wel een onderlangs uitlaat gehad.
oke dan heb ik niks gezegd
JazekerRv51 schreef:en is er trouwens een formule waarmee ik kan uitrekenen op hoeveel toeren ik in zijn 4 uitkom met een bepaalde tandwielverhouding?
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Jurrien schreef:JazekerRv51 schreef:en is er trouwens een formule waarmee ik kan uitrekenen op hoeveel toeren ik in zijn 4 uitkom met een bepaalde tandwielverhouding?
http://www.wiskundemeisjes.nl/ ???
