Mijn bami dax heeft een probleem
In 1,2,3 loopt hij goed en trekt hij lekker door
Alleen in de 4e versnelling komt hij gewoon niet op toeren (60kmpu digitale teller max)
Ik had eerst t12 voor (overtoeren)
En nu t14
Moet ik een t13 proberen of ligt het ergens anders aan??
Alvast bedankt!
Niet op toeren komen in 4e versnelling
Re: Niet op toeren komen in 4e versnelling
Als je verder niks veranderd hebt ligt het inderdaad aan dat grotere tandwiel..
Overigens hoef je 13 nu niet te proberen. Niks moet als het om tandwielen gaat! Je mag dus ook gewoon met 14 blijven rijden of direct teruggaan naar 12. Gewoon doen wat je prettig vindt!
djwesz11
Maar hij komt nu niet op zijn ''topsnelheid''Jurrien schreef:Als je verder niks veranderd hebt ligt het inderdaad aan dat grotere tandwiel..
Als ik dat dan kan verhelpen met tandwiel 13?
Dan is het toch opgelost??
Djwesz, ik kom die 13 streaks in je reet stoppen!
Dat is niet te zeggen. Misschien heeft hij wel de tandwielverhouding van 12 nodig om z'n top te bereiken. Je moet gewoon proberen en een beetje aanvoelen wat je zelf het prettigst vindt.djwesz11 schreef:Maar hij komt nu niet op zijn ''topsnelheid''Jurrien schreef:Als je verder niks veranderd hebt ligt het inderdaad aan dat grotere tandwiel..
Oh en plan alvast een afspraak bij de dokter voor een kringspiercorrectie, want dit wordt een bende.
experimenteer, een 13 tands tandwieltje is niet van goud.
@NIX, ik heb hier nog wel een ouwe 30 tands liggen, heb je daar wat aan?
Christiaan
Ik zou inderdaad zeggen zet alles weer terug zoals het was.
Dan heb je er geen probleem mee
djwesz11
Vandaag ff naar tandje 12...
Hij maakt heel erg veel toeren
Ik ga dus tandje 13 proberen
MAG DICHT
MAG DICHT
