ss houd in/stottert
davidvbss50
Bezit: Honda ss50 k1 1976.
Honda cb550 F2 1977.
ss houd in/stottert
Bericht door davidvbss50 »
Ik heb net nadat ik terug was van vakantie me ss weer uit de schuur getrokken en na 3x kicken deed ie het weer prima!
Heb tegen de middag nog een lekker rondje gereden!
s'middags heb ik wat bekabeling van de spanningsregelaar weggehaald en weer in orde gemaakt (zat niet helemaal lekker aangesloten, nu dus wel goed!). Alleen nu wil hij niet lekker meer lopen. Hij start heel moeilijk, en als hij aanslaat en ik geef gas dan houd ie in/stotter hij/verzuipt. (geen vonk of geen benzine dacht ik eerst). stationair lopen doet ie wel redelijk.
Ik heb me carburateur schoongemaakt. Bougie, bougiedop en bobine verwisseld met een andere maar dat maakt geen verschil. heb ook nog de kleppen gesteld, maar dat maakte ook geen verschil.
Ik heb ook de bobine direct op de ontsteking/cdi gedaan om het contactslot uit te sluiten.
De Bougie heeft de goede kleur.
Ik heb een cdi ontsteking op een origineel ss blokje met 70cc cilinder en 50cc kop.
Ik vermoed dat hij een beetje een zwakke vonk heeft
Ik heb de bedrading gecheckt en alles lijkt goed aangesloten te zijn. alle massa punten en draden goed gecontroleerd en evt opgeschuurd.
heeft iemand tips of weet iemand misschien wat het probleem kan zijn?
mvg
David Bouwmeester
CB50dude
Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :(
Re: ss houd in/stottert
Bericht door CB50dude »
Gecheckt op draadbreuk of hoeveel stroom er door de draden gaat?
Het kan zijn dat door een breuk de draden vanaf je ontsteking erg veel weerstand gaan bieden.
Draadbreuk kan namelijk ook ergens midden inde draad zitten onder het gekleurde omhulsel.
Dat heb ik een tijd gelden namelijk gehad en de aansluitpunten waren toen alles behalve goed.
Ook kunnen de onderlinge aansluitpunten misschien niet meer goed zijn?
Als het dit niet is dan weet ik het niet. :(
Honda CoolDriver50
TooCrash
Bericht door TooCrash »
Mij lijkt het verschuiven van het onstekingstijdstip een optie; tijdens het inhouden heeft de motor knalletjes in het spruitstuk en af en toe geen probleem, de toeren hoog geeft niet direct een probleem maar variatie ervan wel. (denk aan schakelen)
Denk dan aan een vliegwiel met speling; bij een beetje speling zijn dan hoogstwaarschijnlijk roest sporen te zien binnen in het conische gedeelte van het vliegwiel en/of op de krukas.
Bij veel speling is het vliegwielspie ook onder de indruk geraakt.
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
ik heb ook een tijd gehad dat mijn SS stotterde en inhield, had toen ff puntjes goed gesteld, dus stellen, rijden, stellen rijden, tot het goed was, en toen deed ie het weer, heb wel nieuwe puntjes gekocht voor de zekerheid.
Christiaan
Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Bericht door Christiaan »
naast het nauwer maker van de elektrode en de bougie zou ik dan ook even de elektrode een beetje schuren
jupio
Bericht door jupio »
hoi david
het werd dus ineens slecht nadat je de bekabeling aan de spanningsregelaar 'verbeterd' had.
ligt daar dan ook niet het probleem? is er mogelijk iets verkeerd om aangesloten of idd een draadbreuk?
jupio
Met geduld lukt alles!!
schwantz34
Eric schreef:Hij heeft cdi......
Probeer een nieuwe bougie of doe de elektrode van de bougie iets nauwer.
ah, zie het nu ja, overheen gelezen..
