Vraag over maat carburateur
Paul_SS50
Bericht door Paul_SS50 »
Even een vraagje: hoe kan ik aan een Keihin carburateur zien welke maat hij is? Kan er niet echt een getal op vinden, behalve een 5. Heb de doorsnede gemeten vlak voor het spruitstuk en daar issie rond de 19mm. En als dat daadwerkelijk een 19mm is, wil dat een beetje met een 49cc? Althans dat staat op de cilinder, geen flauw idee of dat ook wel zo is. Kop lijkt me wel van een 49cc aangezien de inlaat vrij klein is.
Paul_SS50
Re: Vraag over maat carburateur
Hmm kan verklaren waarom ik alleen half tot drie kwart gas kan geven. ( en dan toch nog rond de 60 km/h lopen ) Bij meer gas geven houdt ie in. Zal eens een andere teur proberen.
Christiaan
Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Bericht door Christiaan »
bij keihin carburateurs staat de maat aan de kant van het luchtfilter, wanneer je de choke open doet komt er een plaatje naar beneden, daar staat de maat op
De maat is in elk geval de doorsnee van de venturi. Dat is de vernauwing in de carburateurdoorlaat. Dus als je vlak achter het spruitstuk meet, meet je te groot.
Paul_SS50
Inderdaad, op het chokeplaatje staat de maat; 18. Maar nu de grote vraag: is dit teveel voor een originele 49cc? Bij een tweetakt wordt het zowieso niks maar misschien is het bij viertakt anders?
Beetje 2T loopt daar ook prima op. Ligt aan de keuze van de andere delen. Ik denk dat je gewoon een verkeerde hoofdsproeier erin hebt. Kijk naar de kleur van de bougie. wit is te arm, donker is te rijk. Hij moet koffie verkeerd zijn.
Paul_SS50
Nou, ben vandaag achter een paar dingen gekomen: Blok is (waarschijnlijk) van een Madass, cilinder weet ik niet. Tapeind van de inlaat is dol, dus waarschijnlijk valse lucht daar en de voorpijp is gewoon erg dun. Dus wel veel lucht erin, weinig eruit. Schokdempers achter doen niet veel meer, voorvering ook niet echt aanwezig, achterrem werkt ook niet echt. En dan nog de droge bandjes en het normale onderhoud. Wat dingen die ik eerst maar eens op moet gaan lossen. Zal er wel op neer komen dat ie straks helemaal uit elkaar ligt, waar ben ik weer aan begonnen! Trouwens iemand ervaring met die blokken?
Heeft een madass kop niet zo'n mini imlaatje? Je carb moet natuurlijk wel een dik spruitstuk hebben en een kop met groot inlaat kanaal. Uitlaatkanalen zijnn meestal vrij klein bij normale koppen. Geen idee ook of een madass van die economy klepjes heeft. Dan heeft een dikke carb ook geen nut.
Paul_SS50
Kan je vertellen dat er een inimini gat in de kop zit, dat was mij ook al op gevallen. Maar weet niet of dit normaal is bij een 49cc koppie omdat dit dus m´n eerste ervaring is met viertakt...
TooCrash
Bericht door TooCrash »
De 18 of 19 op 50cc moet kunnen; het enige problematische zou het stationair draaien op lage toeren zijn.
Dit stationair probleem komt door het kleine volume dat de verbrandingskamer ingezogen wordt.
Hierdoor heeft de lucht in de venturi te weinig snelheid om de benzine te verstuiven het worden dan te grote spatten. De verdeling benzine in de aangezogen lucht bepaald de snelheid van het vlamfront.
Plots het gas openklappen heeft ongeveer het zelfde effect.
Afstellen zou het probleem oplossen. Mits de carburateur niet versleten is, mocht dit wel het geval zijn dan werkt spelen met de choke nog wel eens, maar het blijft behelpen.
Het stationair verhaal zou je moetten zeggen dat het niet de ideale maat is.
Paul_SS50
En dat is dus de grap, stationair loopt ie perfect en is heel netjes af te stellen. Alleen bovenin toeren, zo vanaf half vol gas is het mis. Met afstellen en kleinere sproeier is het iets beter geworden maar blijft ruk. Maar maakt niet uit, ik maak eerst even dat tapeind, ander uitlaatje ( wilde toch graag een hoge uitlaat en die heeft volgens mij een dikkere voorpijp ) en dan zie ik wel wat ie doet. Of iemand nog suggesties?
Ja. Je hebt het antwoord zelf al gegeven. het mini inlaatje zit vaak op de NT types 50cc. Die hebben ook mini klepjes. Daar moet je hooguit een 13mm carb op zetten. Ik denk niet dat je snel tegen een NT kop aanloopt met grotere inlaat kanalen en kleppen waar een 19mm op gaat werken. Dus of je pakt een kleine carb en verbaas je erover hoe hard dat nog gaat en hoe zuinig het loopt, of pak gewoon een ori SS blokje met grote kanalen en kleppen. Overzetten van de kop gaat niet zomaar omdat een NT drijstang een mm of 3 langer is dan OT. Je gaat er geen passende zuiger voor vinden.
Paul_SS50
NIX schreef:Ja. Je hebt het antwoord zelf al gegeven. het mini inlaatje zit vaak op de NT types 50cc. Die hebben ook mini klepjes. Daar moet je hooguit een 13mm carb op zetten. Ik denk niet dat je snel tegen een NT kop aanloopt met grotere inlaat kanalen en kleppen waar een 19mm op gaat werken. Dus of je pakt een kleine carb en verbaas je erover hoe hard dat nog gaat en hoe zuinig het loopt, of pak gewoon een ori SS blokje met grote kanalen en kleppen. Overzetten van de kop gaat niet zomaar omdat een NT drijstang een mm of 3 langer is dan OT. Je gaat er geen passende zuiger voor vinden.
Als ie rond de 60/65 loopt is het mooi zat. Hij is voorlopig voor woon/werk verkeer, als hij ooit voor restauratie gaat kan ik altijd nog een ss blok zoeken. Binnenkort Vehikel, zal daar eens kijken voor een kleinere carburateur. En bedankt voor de tips, weer wat geleerd!
