CB50 claxon
Re: CB50 claxon
ik ook niet. Theorie en praktijk is zoiets als appels en peren concludeerden we al eerder.
berryabbink
Re: CB50 claxon
hoe zit dat met claxon van brommers zonder accu dan? Zijn dat andere toeters?
Saik0
Re: CB50 claxon
Is het niet zo dat je (ookal heb je geen accu) gewoon je toeter aan kan sluiten op de gelijkrichter? Denk dat je dan de rode draad moet hebben die de accu laadt, geloof alleen wel dat je dan als je meer toeren draait meer vermogen levert dus dan gaat je toeter hoger en lager zingen.berryabbink schreef:hoe zit dat met claxon van brommers zonder accu dan? Zijn dat andere toeters?
Verder is er sowieso een verschil is wissel en gelijkspanning claxons.
Re: CB50 claxon
Dat zijn wisselstroom toeters zonder contactpunten. Die zoemen als het ware met het toerental mee. Zaten op oude zundapps en kreidlers enzo.berryabbink schreef:hoe zit dat met claxon van brommers zonder accu dan? Zijn dat andere toeters?
berryabbink
Re: CB50 claxon
dat wist ik niet dat ze gewoon mee zoemen. Soort loudspeaker dus kan je ook muziek op doen. Handig.
Saik0
Re: CB50 claxon
Ja ze hebben ook pioneer toeters, hebben subwoofers ingebouwd. Ideaal!berryabbink schreef:dat wist ik niet dat ze gewoon mee zoemen. Soort loudspeaker dus kan je ook muziek op doen. Handig.
berryabbink
Re: CB50 claxon
Nu je het zegt. Een toeter gaat toch niet meezingen.Jurrien schreef:Aaargh het messageboard wordt overgenomen door zwakzinnigen!!
