C50 houdt bij volgas in.
berryabbink
Re: C50 houdt bij volgas in.
ik heb de boel nu open en is de mogelijke oorzaak gevonden.
Recht tegen over de inlaat zit op de cilinder een grote doffe plek. Dit komt waarschijnlijk door te rijke mengsel. Daar lekt het dus en zuigt valse lucht van het carter. Ik ga opzoek naar een andere cilinder
berryabbink
dof betekent dat de zuigerveer daar de cilinder niet raakt en niet afsluit. Toch.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
kan ook betekenen dat de zuiger een tijd onderin heeft gestaan en dat er vocht in de cilinder heeft gestaan....berryabbink schreef:dof betekent dat de zuigerveer daar de cilinder niet raakt en niet afsluit. Toch.
Voor kantelen heb je zowiezo het uit de midden staan van de pistonpen dus zou de plek daar niet van mogen komen.
De zuigerveren zouden een plek direct moeten polijsten..
Ik denk als je de zuigerveren bekijkt dat er daar ook zo'n doffe plek opzit..
berryabbink
het is in elk geval niet goed. Ja honen is een manier maar kost pingeling. Ik ken nog iemand die een cilinder heeft dus dat ga ik eerst proberen, kost niets en merk dan wel of het probleem weg is.
Zoiets veroorzaakt doorgaans niet de symptomen die jij beschrijft.
berryabbink
ik krijg morgen een gebruikte cilinder. Hoeveel moet ik inrijden?
berryabbink
zuiger en veren zijn de oude, ik krijg alleen een lege cilinder. Die veren moeten toch in de cilinder slijten, is 50km genoeg dan?
Wat jij allemaal van plan bent, gaat je probleem niet oplossen of je hebt niet alles goed doorgegeven. Veren in laten lopen gaat alleen in een opgehoonde cilinder met dus de hoongroeven erin. Nu zet je ingelopen of versleten zooi in andere zooi. Hoeft niet fout te gaan, maar inrijden is zinloos met zulk spul. Ik gebruik zelf ook vaak zat oud spul en doe eerst even rustig aan, dus daar niet van, maar als je cilinder een probleem heeft, dan heeft je zuiger echt een nog groter probleem en die laat je juist zitten. Maar laat maar weten of het wat uitmaakt. Hopelijk ben je geen overmaten door elkaar aan het halen.
berryabbink
andere cilinder gemonteerd.
Bangbrosbode
- Bezit: CD50 + PC50
berryabbink
ja rookt beetje.
Bangbrosbode
Waarschijnlijk zijn je zuigerveren van een andere maat dan je cilinder. Hierdoor sluiten je veren niet volledig alles af, waardoor er olie in de verbrandingskamer kan komen -> Roken.
