Ik dacht vraag het toch je weet nooit.
Bij mijn originele Kei-Hin 22mm carburateur is de stationair sproeier afgebroken, is er een handige/makkelijker manier deze eruit te krijgen.
Hij is hoog afgebroken dus dat betekent dat er niks uitsteekt waardoor ik hem makkelijk kan pakken door een tang ofzo.
Ik weet dat t moeilijk is maar ik ben al heel vaak super geholpen door creatieve ideeen.
Alvast bedankt!
Stationair sproeier afgebroken.
Re: Stationair sproeier afgebroken.
Dunne torx schroevendraaier erin tikken en dan de boel eruit draaien. Soms even voorboren met een boortje dat iets kleiner is dan de torxdraaier.
Zoek eens naar een dunne linkse tap; dat is het gereedschap op zo een moment.
Een wringijzer is geen noodzaak, maar wellicht handig in de toekomst.
Een linkse tap is ook bedoeld voor spul dat niet echt vast zit. Als ie afbreekt heb je een keihard stuk tap in je afgebroken boutje of weetikveel en kun je er zelfs nooit meer in boren.
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Als ik het zo lees is het " rietje" blijven steken. Had ik ook. Pak een veiligheidsspelt en wip hem eruit. Niks tangen en groeven gewoon ffe eruit wippen
