gas blijft hangen (lijkt wel)
Litter Monkey
Bericht door Litter Monkey »
Ik heb een Z50J1 (1977) met een Keihin PB.
Bij gas terug duurt het lang voor dat de toeren afnemen.
Gasschuif is schoon en de naald ook. (klipje van de naald zit goed in de schuif en op de naald)
Nog ideeen?
gr. en bedankt :D
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: gas blijft hangen (lijkt wel)
Bericht door h5speedje »
check of de buitenkabel van je gaskabel speling heeft op de teur of stuur in alle standen; zo nee; de messing moer op de teur indraaien tot je ongeveer een mm speling hebt op de kabel...(hiermee voorkom je gas geven als je een bocht in gaat)
Andere reden zou kunnen zijn dat de teur een beetje verstopt zit (ik denk de stationait sproeier) dit is de sproeir die uit 1 stuk bestaat..
ALs je toch gaat reinigen doe dan de hele teur alles loshalen en doorblazen van elk kanaal met perslucht..(van twee kanten zodat het vuil eruit kan)
Check meteen met een schuifmaat of zoiets of de pasvlakken van de teur vs spruitstuk vlak zijn en of het spruitstuk vs kop vlak zijn...
Denk erom dat een teur fragiel is; het lijkt alumnium maar is van zincor en dat is behoorlijk zacht dus je sloopt heel gemakkelijk iets...
Valse lucht. Vlak de pakkingvlakken van het spruitstuk en de carb op een glasplaat met wat waterproof schuurpapier.
Litter Monkey
Bedankt mannen,
Ik ga cleanen.
:D
Litter Monkey
Bij nader inzien was de naald wel wat bruin aan de bovenrand sproeier/doorstroom.
Dus er zal wel zooi in zitten.
Greets :D
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
amen.....
