pleur! Ik probeer de cee van mijn broertje te starten, is er iets met de carb aan de hand, brommer heeft half jaar buiten gestaan, gasschuif zat vast met allerlei witte kalktroep. Dat heb ik schoongemaakt. de sproeiers heb ik ook schoongemaakt.
Ook het filtertje onder het kraantje, was eigenlijk niets mee aan de hand.
Het probleem is dat er geen benzine bij de bougie komt. ik denk dat er ergens een kanaaltje dichtgerot zit. Hoe krijg ik dat weer goed?
Broem deed het goed toen hij voor het laatst liep.
Nog iets geks, ik heb een achterwiel met een iets te grote band er in gezet, 2,75.
Als je nu met de broem vooruit beweegt, loopt ie aan maar als je er op zit niet! Hoe kan dat?
verstopte valstroomcarb/achterwielraadsel
Re: verstopte valstroomcarb/achterwielraadsel
Het probleem met je carb, daar kan ik je niet mee helpen. Enige is een benzine check, weet je zeker dat de carb uberhaupt benzine krijgt?
Wanneer je op de plof gaat zitten gaat de ketting soms losser hangen. Dus misschien loopt het achterwiel niet aan maar staat de ketting te strak. Zou best eens kunnen na een half jaar buiten staan.
succes verder!
succes verder!
Op waterfiets, rijmt helemaal niets!
Kijk eens waar hij aanloopt. Ik gok op de middenbok.
Komt de vlotterkamer wel vol benzine? Check gewoon de kanaaltjes en pak een oude gaskabel en met 1 draadje ervan kun je heerlijk overal in prummelen. Alle gaatjes moeten schoon. Sproeiers helemaal eruit draaien en kanaaltjes zoveel mogelijk proberen te ruimen met je stukje draad. Verder zijn er tips met azijn, dasty, WC eend en weetikveel om het huis in te laten weken, maar onthou dat het zamac waar je carbhuis van gemaakt is er ook een beetje van oplost, goed in de gaten houden, dus en heel goed in heet water uitspoelen en daarna droogfohnen.
Er zit geen middenbok op.
Vlotterkamer komt vol.
hmm, ik ga inderdaad maar eens met een ijzerdraadje aan het klooien.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
volgens mij kan er officieel maar een 2.25 band op een c....
Soms met een beetje rommelen zal een 2.5 net passen...
Dat is waarschijnlijk de oorzaak van het aanlopen..
teur even lekker in de week zetten met een of ander goedje...in een potje met diesel lukt ook goed maar denk een beetje om de o-ringen!!
Test om te kijken of er uberhaubt benzine in de teur komt is even het aftapschroefje aan de onderkant los te draaien...
Het mot daar vlot uitzeiken anders heb je ergens iets verstopt zitten..
Er zit een filter aan de binnenkant van de teur onder de vlotterzitting die graag alle zooi uit de tank wil opvangen..
Denk eraan dat je de ringen niet molt die onder de vlotterzitting zit; deze bepalen de vlotter hoogte en zijn erg belangrijk..
Verder zoals velen al hebben geschreven; alles goed leeg krabben/spuiten etc etc..
Laatste test is even de luchtfilterslang van de teur...hand pal op het gaasje houden en een paar keer kicken..Ruik je benzine aan je hand of loopt hij in ene wel; langzaam hand van de teur trekken en kijken of hij wil blijven lopen...
Dank voor alle raadgevingen ,wiel weggebracht voor een 2.25 band; de veren zijn ook oud dus ik ben bang dat zelfs een 2.5 zal aanlopen.
Verder een zakje gevonden met smerig gemeen poeder om koffiezetapparaten mee te ontkalken, van alle plastic ontdane carb er een tijd in gegooid, begon raar te bubbelen, het vuil kwam er wel uit. Daarna met azijn doorgespoeld en hij doet het weer naar behoren! Carb heeft nu rare grijze kleur.
Wel uit een andere carb de vlotter gehaald, de oude werkte soms wel en soms niet. leuk, soms lekte ie niet ( door de overloop) en even later begint ie weer.
We kunnen weer rijden!
Goedzo en zo zie dat wat creativiteit je toch weer brengt waar je uit had willen komen. En donkergrijs is niet lelijk.
