Beste mensen,
In het plofpony topic zijn foto's te zien van een C310S die ik aan het opknappen ben.
Hij is bijna af dus kon het niet laten om even een klein stukje te rijden.
Toen ik thuis kwam vond ik het blok erg heet en kwam er wat rook vanaf de kop, toch maar even gecheckt of er wel olie in de kop kwam, maar dit was dus niet het geval!
Gelukkig heb ik toen het blok eraf lag een beetje olie in de klepdoppen gegooid dus ik hoop dat de schade beperkt is gebleven.Ik heb ook niet harder dan 40 gereden en de afstand was ongeveer 2 kilometer.
Zoals in dit filmpje de oliestroom mooi te zien is, is dit bij mij totaal niet het geval. er komt niets uit!
http://www.youtube.com/watch?v=tbnW3SF8jsg
Is dit een kwestie van de leiding eraf halen en doorblazen? hoe ga ik te werk?
Alvast Bedankt voor de info!
Bernd
Olie probleem C310S
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
Re: Olie probleem C310S
olie komt boven via je nokkenas, die is je oliepomp. Er zitten groeven aan 1 zijde op het glijlager gedeelte.
Als die groeven weg zijn, of je hebt veel speling in je carter, kan ik me voorstellen dat er niet veel meer gebeurt.
En anders een leiding of kanaal verstopt. Veel meer opties zijn er niet.
''UNOX MAN''
SingaBernd
oke top. bedankt voor de reactie.
Ga morgenavond even de leiding eraf halen en doorblazen met perslucht. Blokje heeft denk ik wel een aantal jaar in een krat in een schuur gelegen dus verbaast me niets dat zoiets verstopt raakt of komt het weinig voor?
hoop dat dat het is!
zo niet, dan kom ik weer terug!
niek is ik
kijk anders of ie wel pompt als je de leiding onderaan losschroeft...
komt er dan wel olie uitgepompt?
SingaBernd
Net even alles losgehaald.
Als ik het blok start stroomt er netjes zonder haperen een straaltje olie. heb de 2 bouten even doorgeblazen en zijn schoon, leiding lukte niet echt.
alles even gemonteerd, en gekeken met de klepdop eraf, maar desondanks komt er bijna geen olie in de kop.
nieuwe leiding erop?
SingaBernd
goed plan, stom dat ik daar niet opgekomen ben. ga het zo proberen!
update volgt
update volgt
SingaBernd
Oke heb hem even goed doorgeblazen. olie ook meteen ververst, je weet maar nooit.
conclusie: er stroomt wel olie in de kop, bij stationair weinig en als je het gas opendraait wat meer. oliepomp lijkt dus gewoon in orde.
het stroomt alleen niet zoals op bovenstaand filmpje. Er komt dus wel olie in de kop, alleen weet ik niet of dit de juiste hoeveelheid is?
Ben ik me zorgen aan het maken om niets en is het normaal dat het er niet uit spuit maar gewoon uit loopt?
SingaBernd
EDIT:
Slotje! Probleem is opgelost, bij nader onderzoek bleek dat een of andere beunhaas de boutjes verkeerd. de lange zat dus in het blok wat olie tegenhield en de korte in de kop waardoor de olie de kop binnendruppelde.
Heb het omgedraaid, olie stroomt nu netjes de kop in.
Sorry voor de ophef!
Goed dat je het zelf gezien hebt.
